21.09.2007, 12:36 | #1 | ||
люди хелп странный стук в районе 3-4 цилиндра!!!стучаит но на клапана не похоже!!!посоветуйте что-нибудь!!!предположительно на коленвале вкладыш провернулся!
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: собственно если делать замену двигателя то реально поставить jz-gte заместо jz-ge,и как это оформить в гаи |
21.09.2007, 15:05 | #2 | ||
за заменой мотора на турбомотор поползут и замена трансмиссии, заднего моста, тормоза и куча всего...оно тебе надо, бери обычный жз и будет тебе щастье!
auto:
21.09.2007, 18:13 | #3 | ||
Котяра, по замене в ПТС ничего сложного, атмо или турбо джей нигде не прописано, обозначение тока 1дж, такчто заменить на турбо тож самое что заменить на тот же атмо.
21.09.2007, 18:24 | #4 | ||
стучит внизу или наверху? Проверь ошибки датчика детонации! Если их нет то 99.9% что в башке проблемы. И вообще, были ли ошибки этих датчиков? У меня тоже что-то подстукивает, но 100% не КШМ. Проходили, знаем... Если вкладыши, то меняй двиг и не заморачивайся. Я сам менял один за 13 часов. Ничего сложного, только мне сервис дали с новых оборудованием...
21.09.2007, 20:31 | #5 | ||
stepp
Какой звук у провернувшегося клапана? Какая переодичность?
http://www.turbo-v.ru
22.09.2007, 00:00 | #6 | ||
vitaliy20
провернувшихся клапанов не бывет, бывают прогаревшие или погнутые
LX470
22.09.2007, 00:17 | #7 | ||
SPY
Во я написал Думал о клапанах в тот момент, вот и написал херню. Речь конечно же о вкладыше
22.09.2007, 13:11 | #8 | ||
в общем завожу!высокие обороты стук кажись вообще посередине!или ближе к верху!!!обороты спадают стук пропадает,начинаешь поддавать обороты стук как будто поезд по стыкам рельс проезжает каждую секунду две. звук идет не со сороны штанов(в общем выхлопа) а с другой стороны(если стоять лицом к мотору стук справа больше слышен)звонил на осташковское шоссе у них есть токо 1jz-gte 2,5 turbo(tourer s если не ошибаюсь)
23.09.2007, 05:14 | #9 | ||
Котяра
1jz-gte это с TourerV, а не с TourerS очень знакомая тема: на небольших оборотах звука нет, а при увеличениии появляется металлический звук - вкладыши
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
24.09.2007, 17:36 | #10 | ||
Green
У меня наоборот. Есть легкое постукивание где то с правой стороны, если к двигу лицам стоять. Вроде где то внизу. На холостых есть, а с увеличением оборотов пропадает. И звук не металический, а как будто пощелкивание форсунок Добавлено спустя 1 день 8 часов 9 секунд: ну так что стучит то у меня?
25.09.2007, 07:12 | #11 | ||
Котяра
vitaliy20 У меня так же застучало. А звук после чего пошёл? Када застучало, снял двигу. А дальше смотрите тему мою Првернуло вкладыши. Кстати звук был похож на то как поезд по рельсам едет, либо можно сравнить со звуком очень хреново работающего дизеля.
Toyota Chaser AvanteG 3.0 JZX90 - Разбит
Nissan Maxima J30 3.0 МКПП - No Limits=) |
25.09.2007, 07:26 | #12 | ||
BizOn
Нет, звук тихий, похож на щелчки форсунок. Только как будто с низу. С увеличением оборотов шум пропадает вообще. То есть он слышен вообще только на холостых. И на сколько я помню он уже очень давно. Вряд ли это вкладыши
25.09.2007, 08:13 | #13 | ||
ребзи, параноя не дремлет!
бля, лечится поди только разборкой двигла.... |
25.09.2007, 09:49 | #14 | ||
ober
у тебя что тоже стучит
25.09.2007, 11:25 | #15 | ||
есть немного... распред выпускной...
25.09.2007, 13:41 | #16 | ||
в общем вчера доехал до гаража и понял что все плохо!!!!
снял пластиковую защиту двигла и обнаружил горькую вещь!!!в общем весь стабилизатор в масле и если смотреть снизу масло вытекает видимо из коленвала!!!в общем скоро фото выложу!!!я навероно буду менять весь двиг!!!есть кто сечет в двиглах чтобы с ним на развал сгонять? Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: собстна а на каком развале можно найти 1jz-ge на осташковском есть ток турбовые!!!! |
26.09.2007, 01:27 | #17 | |||
Кончилась подпись
28.09.2007, 14:04 | #18 | ||
вчера ездил на диагностику узнал много нового и в конечном итоге не доехал до дома 20км!!!!все замена двигателя!!!6 цилинд,шатун вкладыш провернул
01.10.2007, 01:10 | #19 | ||
Tron
гидрокомпенсаторы у тебя в мозжечске стучат. причем очень сильно!!!
Кончилась подпись
01.10.2007, 08:37 | #20 | ||
Цокоют форсунки, гидрокомпенсаторов на наших авто нет с тебя пиво
Кончилась подпись
помогите по движке | nfsdens | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 22.08.2011 15:24 |
Ушло масло в движке. | MamaKenny | Двигатель | 23 | 09.03.2007 04:24 |
масло в движке | Двигатель | 4 | 12.08.2005 05:53 | |
Маслице в движке | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 10.08.2005 03:58 | |
Вопрос по движке. | Двигатель | 10 | 24.06.2005 11:27 |
