23.09.2007, 17:24 | #1 | ||
Здрасте Всем! Подскажите пожалуйста могло чтонибуть случится с коробкой передачь если её оставить в режиме динамика на часа так два на ручнике при заведённом двигателе или каке могут быть последствия если пока всё нормально. Проверил масло всё гуд и цвет и запах и частиц посторонних в масле не обнаружил всё как и было
Ездил на дальняк устал остановился поспать машину не глушил,спал 2часа,проснулся машину заглушил когда стал заводить не заводится стоит на D, выходит что я так два часа проспал на ручнике. Но есть мысль что когда с задних сидений перелазил то толкнул рычаг с нетралки на D Пока езжу всё нормально и переключение передачь и разгон проехал после этого 500 км
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
24.09.2007, 02:27 | #2 | ||
не должно не чего произойти! имхо
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
Кто нибуть ставил??? | Лёха ni | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 13.07.2008 22:26 |
Пропало питание!!!!!!! Что могло случиться?? | Alex (Chaser) | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 27.02.2008 19:26 |
Подскажите, что могло случиться | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 27.05.2007 18:46 |
