24.09.2007, 07:25 | #1 | ||
Сопсна САБЖ. Примерно на скорости 130 км/ч пошел тихий стук с нижней части двигателя. Т.к. ехал домой, пришлось ехать дальше на скорости 60-70 км/ч примерно 20 км, стук усиливался с каждым въездом в гору и нажатием педали газа.
В наши сервисы обращатся не стал, все твердили что это ниипацца компенсаторы. Ремонтирую сам. Кто подскажет какие особенные моменты в этм есть? Вчера снял двигун, на 3-ем шатуне оказалась такая хреня:
Toyota Chaser AvanteG 3.0 JZX90 - Разбит
Nissan Maxima J30 3.0 МКПП - No Limits=) |
24.09.2007, 08:02 | #2 | ||
да какие особые моменты?
если задрало шейку (не видно не фига на фото) - шлифовать её и вкладыш ремонтного размера. |
24.09.2007, 08:03 | #3 | ||
Шейку не задрало, корень тоже в норме.
Вкладыши были номинал.
24.09.2007, 11:56 | #4 | ||
Так у тебя вкладыши провернуло или нет?
В любом случае данную шейку нужно промерить микрометром на эллипс (допуски см. в мануале), шатун скорее всего в помойку (опять же если провернуло вкладышы) |
24.09.2007, 13:59 | #5 | ||
Шейку сегодня должны были снять и померить, пока незнаю. Вкладыши аж один под другой залез, и приварился к валу. Вечером вынесут вердикт.
24.09.2007, 14:18 | #6 | ||
При таком раскладе шлифовка коленвала и замена шатуна, по моему, неизбежна
24.09.2007, 16:05 | #7 | |||
Toyota Chaser 99 был
25.09.2007, 04:32 | #8 | ||
менять колено, вкладыши, шатуны
Кончилась подпись
25.09.2007, 04:44 | #9 | ||
Вот так вот едешь себе спокойненько и на тебе такой гемор на голову______сочувствую
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
25.09.2007, 06:54 | #10 | ||
Вчера сняли голову. Всё оказалось намного страшнее как я думал.
3-ий поршень долбил в башку, в клапанах горело масло, распредвал впускной под замену, в 4-ом и 5-ом поршнях пальцы вот вот зазвенели бы... Кароче новый двигатель мне обеспечен. Добавлено спустя 39 секунд: весь прикол в том, что на следующий день я должен был продать эту машину.
25.09.2007, 07:08 | #11 | ||
Сочуствую
Тормоза придумали трусы.
25.09.2007, 07:26 | #12 | |||
25.09.2007, 07:40 | #13 | ||
нда.
25.09.2007, 14:09 | #14 | ||
да чувак я те точно сочуствую у меня тож вкладыш провернуло
25.09.2007, 14:59 | #15 | ||
От чего такое бывает вообше? Херовое масло?
25.09.2007, 17:11 | #16 | ||
тебе не повезло так, как повезло покупану.
сочувствую тебе...
27.09.2007, 13:25 | #17 | ||
Машина продаваться не хочет.
У меня на машине другой как-то было - еду с папиком и говорю - машину надумал продавать, ща покупатель смотреть будет, и в этот же момент одна фара ксеноновая - бах... и потухла, потом выяснилось что скончалась....
Nissan Teana 230JM |
04.10.2007, 07:15 | #18 | ||
Что точно то точно. Не хочет продаваться. Када покупану показывал машину, перед тем как стукануло, клапан застучал. поехал домой всё гуд.
И на те... Может нашла хорошие руки и решила в них остацца?
наверно провернуло вкладыши | maxrussia | Двигатель | 16 | 22.03.2012 10:55 |
Провернуло вкладыш HEllP!!!!!!! | Aleksandr8640 | Двигатель | 0 | 02.10.2010 11:13 |
провернуло вкладыш, 1Г-ФЕ | Раис | Двигатель | 21 | 03.08.2010 18:47 |
Провернуло вкладыши 1JZ-GE | Крестыч 123 | Двигатель | 30 | 06.04.2010 08:09 |
Провернуло подушку двигателя. | Двигатель | 10 | 02.06.2008 12:01 |
