Старый 16.08.2005, 17:13   #1
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
По умолчанию PPS рулевого 0
Помойму так называется система изменения усилия на руле в зависимости от скорости.
У меня стоит такая приблуда на рейке. Вот только понять работает она или нет немогу,и так легко и так .
как у вас???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 17.08.2005, 01:59   #2
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
Стоит. Как работает - хрен ее знает, я не чуствую.
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2005, 05:27   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Там клапан стоит, на него широтноимпульсная модуляция идёт, в зависимости от скорости. Вобщем и всё.
Старый 17.08.2005, 09:10   #4
AndreR
AndreR вне форума
Аватар для AndreR
Сообщение от Стас
понятно.
что ничего не понятно.
JZS179
AndreR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2005, 11:28   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Ну проще говоря клапан меняет свою пропускную способность с ростом скорости. Соответственно с ростом скорости ГУР постепенно отключается.
Старый 22.08.2005, 07:37   #6
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Это фигня насколько я понимаю у всех стоит ? На 70-х кузовах была кнопка отключения PPS, потом ее перестали ставить видимо...
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2005, 08:13   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Стас, точно ШИМ или по достижению какой-то скорости клапан снижает давление ступенькой?
шесть по 0.5
Старый 23.08.2005, 09:01   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
ШИМ , там даже блок есть, который управляет этой фигнёй, на него сигнал скороси заводится. Ступеньку бы ты заметил по ощущениям.
Старый 24.08.2005, 11:36   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
УГУ, книжка говорит ШИМ
ступеньки есс-но нет, создаётся видимость что не работает ППС
шесть по 0.5
Старый 31.08.2005, 18:36   #10
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
На дизелях не стоит. Может и на 2.0 не стоит,по мануалу она как опция вообще...
GAZ-21
Старый 01.09.2005, 07:30   #11
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
в каталоге pps не как опция на 2.0
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Замена крестовины рулевого вала idsans Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 11.06.2013 13:00
Замена рулевого наконечника cnfc Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 28.05.2012 17:19
датчик положения рулевого колеса гюйс Электрооборудование кузова 6 28.11.2011 10:37
Смазка рулевого механизма Falcon Техническое обслуживание и ремонт 8 02.07.2007 17:09
Жесткость рулевого управления Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 17.09.2005 14:10
