25.09.2007, 08:08 | #1 | ||
Люди кто ездит на LSD зимой. Как машина на льду ведет себя в повороте?
Ситуация такая, ездил на обычном редукторе, покрутил питаки на мокром асфальте, и из простого стал постоянно блокируемый))(наверно сателиты). Нужно менять, всвязи с этим мне предлагают два редуктора обычный, как у меня и LSD. Не знаю что выбрать. В данный момент на сломаном колеса проходят одинаковый путь в повороте, ни че хорошего нет(не будет ли такого с лсд). JZX90, 1gzgte,TRC. |
25.09.2007, 08:20 | #2 | ||
LSD при тапке в пол на гололеде при старте или подгазовке при движении позволяет держать прямолинейное движение без заносов и дерганья рулем. Также помогает выбраться из гавна или из сугроба. В повороте никак себя не ведет, разве что при тапке в пол и одно колесо ушло в пробуксовку, то подключится второе.
Toyota Mark II Grande G Four 2001г. V-2.5 1JZ-GE
25.09.2007, 08:25 | #3 | ||
Советуете брать с лсд. Попробуем поставить. Масло в нем сразу лучше поменять, и на какое?
25.09.2007, 09:51 | #4 | ||
Castrol SAF-XJ
25.09.2007, 15:44 | #5 | ||
serg-hard
Хмм, с лсд как раз жопу то на гололеде только и ловишь. |
26.09.2007, 07:49 | #6 | ||
Путь то они разный пройдут но с натягом.
При тапке сорвёт оба колеса и жопа поедет сразу. Обычный - буксовать будет только одно колесо ( как правило)... второе будет держать машину на курсе. |
27.09.2007, 09:45 | #7 | ||
А на 100й овощь такую тему можно замастырить!?
06.10.2007, 13:07 | #8 | ||
AlexxxandR
Можно. Но сам редуктор надо менять блокировка в твой не влезет
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
06.10.2007, 14:32 | #9 | ||
И во сколько мне это может встаь?
06.10.2007, 14:55 | #10 | ||
пицот баксов за железо минимум
1.5JZ/borg warner S366
06.10.2007, 15:29 | #11 | |||
С блокой гораздо опаснее ездить в гололед. Свободный диф ведет себя спокойно, буксует одно колесо, и ладно с ним, машину никуда не бросит. С блокой небольшой поворот руля вызовет занос. Неопытным крайне не советую блоку. Для повседневной езды она ни к чему.
16.10.2007, 12:39 | #12 | ||
на 80 реально воткнуть?
16.10.2007, 13:42 | #13 | ||
Павлик
на 80 что? крузак?
16.10.2007, 17:12 | #14 | ||
Э, я думаю он имел ввиду кузоф!
Конечно можно, зачем? |
18.10.2007, 03:43 | #15 | ||
У кого на заднем приводе торсен стоит расскажите плиз как оно зимой на нем...
18.10.2007, 10:18 | #16 | ||
очень аккуратно надо зимой и по мокрому асфальту.
проходимость лучше конечно, но парадокс - я прошлой зимой как поставил торсен застрял 2 раза, а позапрошлой ниразу, так как без торсена осторожничал при пятаках наоборот радиус с торсеном меньше гораздо, машина практически стоит на месте и крутиться вокруг центральной оси еще один момент - некорректно может работать trc, так как при буксе крутятся оба колеса и система думает что машина не буксует, соответственно не включает snow режим и опять же может быстро закинуть
wbr, Mihacе
18.10.2007, 11:28 | #17 | ||
И даж на двушке с блокировкой надо очень аккуратно зимой?
18.10.2007, 12:35 | #18 | ||
KOPT двушка на льду ничем не отличается от 2.5 турбо. Колеса срываются в букс мгновенно и там и там.
Audentes fortuna vivat!
18.10.2007, 18:40 | #19 | |||
19.10.2007, 01:51 | #20 | ||
Я на зиму 2way снимаю, овощу на стандартном редукторе, ибо зима на дрифтовом ЛСД по нашим сопкам - нуегонафиг.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
4WD или что-то еще зимой... | KЯAM | Общение и дискуссии | 33 | 18.01.2010 12:38 |
Супра зимой | Kalash-AK74 | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 17.11.2007 20:23 |
Обвес зимой | johnny5 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 23.10.2007 15:44 |
турик зимой | 187'um killa | Техническое обслуживание и ремонт | 23 | 21.10.2007 11:35 |
Езда зимой | Техническое обслуживание и ремонт | 53 | 02.11.2005 05:17 |
