26.09.2007, 12:49 | #1 | |||
2. Хз 3. Таких карт еще не придумали
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
27.09.2007, 18:24 | #2 | ||
У меня 110 и я тоже езжу по японии, только я ваще плаваю по воде вдоль побережья, такие догадки
1. В 110 помимо GPS присутствует гироскоп либо его некая урезанная модификация. При отсутствии сигнала со спутника, навигашка едет по нему. Гироскоп есть точно, потому что при диагностике он четко пишет "GYRO - OK" диагностика этого самого гироскопа. Далее мои предположения: карты идущие с навигашкой ограничены по координатам, то есть остальное пространство вне карты находитсся за пределами понимания нави системы изза чего я предполагаю навигация подставляет некие дефолтные координаты, предположительно координаты места где последний раз был нормальный прием GPS в пределах существующей карты+поправка на данные гироскопа. Из чего сделан такой вывод? При установке диска от европейского лексуса навигашка показывает как будто я езжу по белому экрану вместо японии. Видимо в картах от лексуса нет ограничения по координатам, просто при выходе из зоны действия карты рисуется белый экран. 2. Файлы с диска 110 на компе читаются, но проги для их отображения нет. То есть файлы я вижу, но они в формате KIWI с которым пока никому ничего сделать не удалось. 3. Навигашка 110 понимает только карты KIWI и тут ничего не поделать. Пока тойота не выпустит диск с картой россии, никакие другие карты подсунуть не удастся.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
28.09.2007, 04:07 | #3 | |||
У меня есть предположение что GPS у тебя не работает как надо (может поэтому и отключен был). Ну не может у тебя показываться карта японии, если приемник правильно принимает координаты со спутника. Зайди в режит теста, там можно увидеть координаты, а сам тест приемника увидешь.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
02.10.2007, 00:24 | #4 | ||
тут кто то выкладывал сайт переводчиков с японского....
а проще купить нашу навигацию и подключить ее твоему монитору 1) быстрее выйдет, так как если б можно было так легко взломать это, давно б уже взломали, гениев полно по росии, но толку - в инете нет инфы по этому.... 2) меньше гемора.... имхо |
03.10.2007, 12:59 | #5 | ||
Tron
Кури http://www.planetsoarer.com правда у меня ГПСа нет, но в остальном я разобрался с помощью http://www.planetsoarer.com/buttons/EMVplanet.html
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
03.10.2007, 14:28 | #6 | ||
Военный планшет, подставка в авто, усби таблетка гпс и нет проблем! Под озика карты есть на всю россию и в любом масштабе. Штатный тойотовский ГПС у нас не живет, а предложения для авто от Гармина стоят неоправданно дорого, да и точность карт на уровне плинтуса.
Toyota Mark II Grande G Four 2001г. V-2.5 1JZ-GE
02.12.2007, 01:37 | #7 | ||
А я по воде постоянно плаваю.
Кстати вот еще вопрос, дата в календаре тоже получается по ГПС считывается? Потому как я не нашел настройки даты вообще, а дату показывает правильно, только время не Российское, а наверно японское, не обратил точно внимания на сколько разница.. |
02.12.2007, 08:07 | #8 | ||
А у меня навигашка в марке юзается как компас...еду по морю ессно, но компас кажет куда надо ) хоть какайто польза )
02.12.2007, 08:15 | #9 | ||
Tron
я мож что не допираю, но зачем тебе в Нюрке навигация где у вас там блудить?
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
03.12.2007, 04:56 | #10 | ||
Rau1
В 90м я тоже долго мучался насчет японского времени пока в сервис-моду не залез (одновременно 2 кнопки тачскрина справа и слева нажать, и ключом в зажигании туда-сюда раза 3 кажись). Там и поменял.
03.12.2007, 10:04 | #11 | |||
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
06.12.2007, 05:27 | #12 | ||
Честоно говоря, легче купить нашу навигацию заточенную под наши дороги. Но фигня в том что не все города еще в электронных картах найти можно. У нас вон в магазине появились
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: а карт на них нету, у продавцов спрашиваю, те только плечами жмут. А переделка штатной системы под наши дороги стоит очень дорого. Я тут по автоканалу смотрел передачу про наших умельцев. Так они как то умудрились мультимедийную систему состыковать со штатной системой (как бы все ни чего, но машина была "Порше кайен"), там маленько показали как это все они делела, так онинах его разобрали и с компа перешивали микросхемы штатной системы и делали новые вывода. |
Вопросы по навигации и мультивижену | _OMEGA_ | Электрооборудование кузова | 145 | 18.10.2016 09:34 |
DVD диск для навигации | hunter72 | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 13.02.2009 20:13 |
Установка навигации. | PASHKINS | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 09.02.2007 12:25 |
нужен ДВД диск от навигации | vS | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 28.07.2006 08:46 |
А вот по навигации кое-что (+) | Hel S. | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 04.04.2005 08:23 |
