Посоветуйте, как лучше подключить вход REMOTE усилка.
Не собираюсь пока менять штатную магнитолу, поэтому панель разбирать не охота. Звуковой сигнал буду брать с поводов от магнитолы на задние колонки и подключать к HIGH INPUT усилка. Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: Имеется ввиду, подключить его куда-нибудь НЕ к магнитоле. А если его подлючить к "+" high input'a ему плохо не станет? ![]()
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
BIG_D прикуриватель.
Вообще у магнитоллы должен быть спец. выход для включения усил., чтобы была возможность откл. его в любой момент. Поэтому кмк только к магнитолле.
И опять таки, если при выключенной машине усилок всегда включен, так с утра можно подойти к машине и уже никуда не уехать, а долго ждать кто даст "прикурить"... Так что советую не нарушать технологию и все-таки кинуть провод от магнитолы, тем более не так это и тяжело.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Кстати если уж совсем лениво, сделай перемычку с выключателем и + усилителя подключи к remoute. Один баальшой минус - каждый раз лезть в багажник.
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
Gauc
да я в курсе, мне не охота туда лезти из-за одного маленького проводка ![]() Jey А что ты думаешь насчет моей идеи, подключить remote к +, который идет от магнитолы на задние колонки? По идее тогда будет так, что если магнитола выключена, то и усь будет выключен. Зеня А это идея, кстати. Что-то я совсем про прикуриватель забыл...
Мне кажется там напряжения не хватит чтобы нормально включался это раз, во вторых не зная схемотехники усилителя и магнитолы - а не спалишь ли ты всю эту технику????
Carina ED 2.0 |
Jey
вот поэтому-то я и спрашиваю ![]() Видимо, буду к прикуривателю подключать.
стоп! =) никаких проводов к прикуривателю. REMOTE - все лишь сигнальный провод. если есть автоматическая антенна, можно от нее взять (приходящий + для включения). Либо от замка зажигания возьми (штатный мафон же без ключа в замке не работает я так понимаю, сделай тоже самои для усилка). В идеале конечно взять сигнал с выхода магнитолы. Питание на усилитель не от каких прикуривателей не брать! Только от аккамулятора
Прикольный совет, в первом случае усилок будет работать только когда слушаешь радио, если брать с АСС - тогда уж точно проше от магнитолы протянуть, потомучто чтобы добраться до замка зажигания торпеду надо разбирать...
Carina ED 2.0 |
2 Jey:
я со штатной магнитолой не знаком, но на многих магнитолах сторонних производителей (ну например Pioneer, Clarion) при включени и магнитолы на этом проводе (remote) появляется сигнал, причем все равно радио включено или диск (у меня Pioneer 7700, на более новых незнаю как), так что есть очень больша\ верот\ность что и на штатной реализован такой же алгоритм. А если так, то от антенны всяко проще взять 12 вольт. |
Подключить-то я все подключил, но возникла следующая проблема.
(напомню, я подаю сигнал на HIGH INPUT усилка с сигнальных проводов, идущих к задним колонкам). Когда магнитола только включается, она почему-то дает сигнал только на передние колонки, но не на задние. Стоит мне отключить усилок от сигнальных проводов задних колонок, как они начинают играть. Дальше можно спокойно подключать все на место и все будет работать (и задние колонки, и саб). В чем проблема?
Срабатывает защита усилка, или не хватает его мощи
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
Разъем, куда подключить? 1JZ-GE vvti | Aiwa66-177 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2012 08:55 |
Вентилятор кондея (куда подключить) | Nekkits | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 20.07.2010 11:47 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
Куда подключить видеокамеру | Ю | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 23.12.2008 00:32 |
Куда подключить буст?))) | MoDem | Модификация электрооборудования | 20 | 15.11.2006 07:08 |
