26.09.2007, 14:43 | #1 | ||
Стал с трудом запускаться с первого раза. Если запускается, начинает колбасить его, и с выхлопной вонючий черный дым валит. Заглушишь - запустишь,все так же, а если перед перезапуском дать хоть чутка прогреться все нормально становится.. В чем может быть проблема? куда копать? Иногда заведется, потом глохнет на пол секунды, лампочки на панели все в ряд моргнут, и заводится снова..Блин.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
26.09.2007, 22:27 | #2 | ||
С утра такая же херня, надо БДЗ чистить, возможно топливный фильтр отжил свое уже.
27.09.2007, 00:24 | #3 | ||
Дык я думаю топливный дал бы о себе и на скоростях знать...
27.09.2007, 10:11 | #4 | ||
Ккой дизель блин, тему прочти внимательно.. выхлоп вонючий гарью как угарный газ, и черный, видимо смесь неправильно выставляется по первой..
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 15 секунд: Я один такой?
27.09.2007, 14:23 | #5 | |||
Tron
EXXIK Посмотри свечки. Возможно мертвые уже и в холодном состоянии не обеспечивают качественного поджога.
27.09.2007, 15:25 | #6 | ||
Phantom
Чегой то я тоже на них подумал.. стоят все еще родные, с Японии, уже два года) не троит ниче кстати, работает ровно, разгон хороший...запуск плохой.
27.09.2007, 21:13 | #7 | ||
EXXIK
У меня тоже не троило и разгон был, а когда вывернул оказалось, чтоэлектроды повыгорали в ноль...
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
