26.09.2007, 19:50 | #1 | ||
проблема биение в руль при торможениеии ,как пригнали с Японии проехал 15тыс. появилось биение в руль пр торможении .поменял диски колодки 25 тыс проехал таже самая картина опять! ставил оригинал неужели опять убил диски, еще появился стук в рулевом при повороте руля туда сюда в районе рулевого карданчика поменял на новый то же самое, у кого какие соображения ?? авто Chaser 100
27.09.2007, 05:38 | #2 | ||
Скорее всего у тебя мелкое биение без вибрации на салон тогда это рулевые тяги умерли
Тормоза придумали трусы.
27.09.2007, 08:32 | #3 | ||
Если после замены дисков и колодок биение не пропадало - проверь ступицы - возможно именно там проблема. Рулевую рейку проверить - подтянуть, если что, ну и тяги посмотреть.
У меня биение было из за эллиптичности тормозных дисков - проточил, поставил новые колодки - пропало.
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
27.09.2007, 15:42 | #4 | ||
Да втом то идело диски и колодки менял 20тыс назад ывсе новое оригинал
27.09.2007, 16:36 | #5 | ||
Надо развал_схождение сделать_чтоб все подтянули и проверили_да и вообще заедь на диагностику ходовки........................................... ...
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
27.09.2007, 19:26 | #6 | ||
В ходовке почти все новое стоит,аморы все по кругу,шаровыеЮкосые рычаги,наконечникитяги рулевые все новое! Дело в том что как она пришла проехал15 тыс появилось биение при торможени поменял диски и колодки все прошло,теперь опять проехал 25тыс таже картина! может что с суппортами диски по 20 тыс не должны ходить? и еще добаволся стук в районе рулевого карданчика который с рейкой соединяет думал он поменял ,ничего не изменилось может выше в рулевом еще два соединения есть!
27.09.2007, 20:44 | #7 | ||
м.’Электрозаводская’, ул.Большая Семеновская, д.38 (МГТУ МАМИ)тел.(095)369 96 74(с 10 до 20 часов.)
(095) 369-96-74 Советую. Грамотные ребята, найдут причину 100%, если дело в тормозной системе
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
Колбасит руль при торможении! | Alexises | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.08.2010 10:47 |
необычное биение руля при торможении | vitaliy20 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.10.2008 20:57 |
Биение при торможении | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.08.2006 15:19 |
Биение в руль при торможениии. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 09.11.2005 18:51 |
