27.09.2007, 08:43 | #1 | ||
Вот и у меня появилась проблема с печкой. Перестала работать регулировка "горячая-холодная". Почитав на форуме сообщения понял, что дело скорей всего в пресловутом винтике заслонки смешения потоков. Проёздив так всё лето всё таки решился снимать панель так как скоро холода, и хочешь не хочешь а тепла в машине хочется. С утра пораньше приступил к разборке. Как оказалось не так уж всё и сложно было разбирать, конечно если руки из нужного меса растут. Часа три ушло на снятие панели и вот я наконец то добрался до цели. Но каково было моё удивление, когда я обнаружил что дело совсем не в винтике. Он как раз был на месте и сидел очень крепко. На самом деле виной всему стал тросик идущий к кранику от сервопривода заслонок. Он по какой то причине заклинил в одном положении. Из за этого тросика погнуло сам привод заслонок и его тяга вышла из зацепления. В результате там всё нафиг заклинило. Ремонт оказался совсем простым, привод заслонок выправил на место, тросик просто прочистил и смазал маслом. После этого он стал легко перемещаться. Всю конструкцию собрал на место, поставил панель, включил зажигание и включил печку. О чудо, всё заработало как надо. В результате на ремонт у меня ушло часов семь, при том, что панель я снимал впервые. Так что и такое бывает, может кому будет полезно.
27.09.2007, 08:48 | #2 | ||
молодчина!
Кончилась подпись
27.09.2007, 09:57 | #3 | ||
После этого пнель не скрипит?
27.09.2007, 11:34 | #4 | ||
Денис Захаров Маладец.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Мог бы заодно и фильтр салона поставить |
27.09.2007, 15:22 | #5 | ||
AlexxxandR
Нет не скрипит, лучше новой стала, и машина лучьше тянет. :P Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Зеня Это не в фильтре салона дело. Дело в нашем климате, только окна откроешь и уже весь салон в пыли |
28.09.2007, 07:27 | #6 | ||
Однако, масштаб проекта потрясает... молодец!!!
29.09.2007, 18:29 | #7 | ||
Яб на такое только в крайняк решился...... молодец.......такой гемор все это раскидывать_ и еще___ много лишних деталей осталось????
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
30.09.2007, 00:48 | #8 | ||
Денис Захаров Зачет !!!! но на 90м кузове все как то более устрашающе выглядет...вроде
у меня тоже продлема с этим винтиком была, я без снятия панели закрепил этот штырёк с железкой с помощью холодной сварки, неудобно конечно, но все же, я думаю это лучше чем панель снимать |
30.09.2007, 06:11 | #9 | ||
Dodge
Мне кажется, что на 90м кузове в отличие от 100го немного больше доступа к этому винтику, так как при разборе бардачка в 100м кузове абсолютно невозможно не только к нему подобраться, но и увидеть. Хотя это сугубо моё личное мнение 8) |
01.10.2007, 06:17 | #10 | |||
ошибка номер 61 в чем дело ?????? | redline93jz | Электрооборудование кузова | 2 | 23.05.2010 06:17 |
В чем дело, насос или нет? | СЭМ | Двигатель | 10 | 05.01.2010 17:29 |
Такое дело... | ArTiStE | Общение и дискуссии | 25 | 27.04.2009 19:05 |
Непойму в чём дело? | дёмик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 21.01.2008 16:30 |
