28.09.2007, 11:43 | #1 | ||
Привет всем! С самого начала эксплуатации машины замучил стук в передней ходовой части авто, а именно когда не небольшой скорости наезжаеш на небольшого лежачего полицая или на асфальте есть какой нибудь выступ отдает ударом гдете в районе ноги где педали.
Поменял уже нижнюю шаровую ,одну , так-как вторая нормальная, втулки и стойки стабилизатора. Стойки стоят TEMS, постоянно в этом режиме и езжу так как ход стйки я думаю меньше и стучит меньше, но если чють больше преграда то всё равно стучит. Стойки снимал смотрел вроде всё в норме. Немного потресканые сайленты косых рычагов и что из-за них так будет долбить. Верхние шаровые в норме. Может рейку подтянуть??? Где смотреть не знаю?Рулевые тоже в норме. Может музыку погромче и забить :0))) MARK2 JZX110 2001г.
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
28.09.2007, 16:47 | #2 | ||
veniamin77
крестовину посмотри... обе...
28.09.2007, 19:57 | #3 | ||
где её смотреть скажи
Вениамин77
28.09.2007, 20:11 | #4 | ||
А рулевую рейку реально подтянуть??? Тоже мучает стук при наезде на неровности, на сервисе сказали что рулевая рейка и типа это не лечится!!!! Я вот думаю может не хотят ремонтировать, слишком хлопотно, а денег много за эту работу не возьмешь…
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
29.09.2007, 06:48 | #5 | ||
я снимал зашиту снизу рядом с коробкой смотрел,там стопорная гайка и я так думаю регулировочная,типа шестигранника на 32, но у них такие размеры ,так что надо что-то специальное сделать либо что-то придумать чем поворачивать
Вениамин77
29.09.2007, 08:05 | #6 | ||
Дмитрий k
Если бы рейка - в руль бы било, а не под педаль...
[b]???????[/b]
29.09.2007, 11:34 | #7 | ||
еше заметил что после того как машину поднимаю на домкрате, при первых метрах движения,когда стойка начинает работать, происходит какой-то сильный металический шелчек,как будто что-то встаёт на место, может сайлентблоки не затянуты или не знаю что там может быть и стук этот прямо ногой ощущается типа по кузову ,и когда на машине на большой скорости наезжаеш на горку и стойка сильно вылетает, то точно такойже шелчёк
Что-бы это могло быть??? Может это и издаёт несильный стук при движении. Сегодня смотрел верхнюю шаровую,прямо её снимал, люфта в ней нет,а так она как-бы слабая,всё на место поставил поехал и сразу опять эти шелчки аж два раза З........ся! Уже искать причину
Вениамин77
29.09.2007, 12:26 | #8 | ||
Может сама стойка и стучит?
02.10.2007, 03:25 | #9 | ||
У меня тоже самое - стоит ТЕМС, при включении в режим спорт - начинается сильный стук при наезде на неровности, при обычном режиме стучит поменьше и лишь при больштх неровностях, так что я склоняюсь к мысли что все дело в самих стойках!
02.10.2007, 06:56 | #10 | ||
У меня было такое спасло замена стоек, а рейку не трогай может начать потеть рейка гримит постояно на гравейке если умершая
Тормоза придумали трусы.
02.10.2007, 08:55 | #11 | ||
буду менять стойки, хотя я их снимал они как-бы нормальные с трудом шток вдавил в низ и с трудом выттянул, может где у них рабочий диапазон там они и стучат?
Вениамин77
02.10.2007, 18:32 | #12 | ||
Тоже в районе правого колеса время от времени подстукивает, был в двух сервисах - везде сказали что все ok! но напрягает как-то...
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
02.10.2007, 19:01 | #13 | ||
albo
Вот у меня такаяже машина и тоже больше справа стучит
Вениамин77
03.10.2007, 10:57 | #14 | ||
veniamin77
Я больше склоняюсь к тому что это стойка стабилизатора. Главное что бы это не была нижняя шаровая
05.10.2007, 06:29 | #15 | ||
а как определить что имеено стучит?? у меня стук проявляется глухим ударом в р-не задней правой части во время наезда на ямку или кочку, и сильное "боковое" качение во время резкого торможения и поворота..машинка как бы плывет ввлево-вправо. Вот думаю иожет амортизаторы не работают?
05.10.2007, 15:47 | #16 | ||
ABR
Похоже на стойки, но помоему лучше съездить на диагностику, а то как-то страшно звучит "сильное боковое качение". По трассе наверное совсем "весело"
Вопрос по ходовке | YAHEL | x100 | 11 | 25.06.2012 20:03 |
Удары в ходовке((((((((( | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 20.12.2009 10:29 |
Различия в ходовке. | Sakhalinec65 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2009 20:09 |
помогите определить стук | Игорен | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.03.2009 22:35 |
помогите продиагновтировать стук | vitaliy20 | Двигатель | 1 | 02.09.2007 01:43 |
