19.08.2005, 15:57 | #1 | ||
Инсталировал себе бортовой компьютерик. Вот такой вот :
http://user.rol.ru/~amigo3/index.htm Пришлось его немного переделать, чтобы воткнуть вместо часов. |
19.08.2005, 16:47 | #2 | ||
MMM, какие впечатления? 3,4 л выглядит неправдоподобно, судя по всему пе$%ит, как троцкий
19.08.2005, 17:08 | #3 | ||
grand99, Нет работает очень точно так как всё настраивается. Просто если отпустить педаль газа, то вот столько потребляет.
22.08.2005, 03:52 | #4 | ||
Так...давай подробнее что и как ?
Почем БК ?? Заморочек по установке много ?? Все подошло ?? Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды: И еще вопрос: под какую машину брал ??
Toyota Avensis
22.08.2005, 17:17 | #5 | ||
Дмитрий 42, Всё началось с того, что я задумался почему машина едет так как ей вздумается а не так как я давлю на тапку. Особенно это сказывается там где стоит адаптивный интелектуальный автомат. Грубо говоря крутящий момент на кардане зависит и от количества топливной смеси и от коэффициента передачи АКПП и от того как ты ехал пару минут назад. И там и сям свои мозги. Этот БК для измерения расхода использует сигнал с форсунки. И поставив его я увидел что можно ехать 180 км/ч и за 15 л/100 км и за 10 л/100км. Всё зависит от тапки. Ну и вообще много всего полезного. Этот БК для Сонаты. Стоит 2175р. Проблемы с инсталяцией только в расположении кнопок. Пришлось их отрезать и установить отдельно закрепив с помощью супер клея и кубиков из оргстекла, и припаяв новые 4 провода. Сама плата БК размером с блок часов поэтому крепится с помощью двойного скотча и пластмассовых хомутов. Вместо встроенного датчика температуры салона ( который врёт) можно подключить штатный. Часы за месяц наврали 2 секунды относительно мобильника. В общем доволен. Могу подсказать где какие провода брать для 90-го и для 100-го кузова.
23.08.2005, 10:33 | #6 | ||
MMM, ЗЕР ГУД. Осталось тока заполучить приборчик ентот.
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 26 секунд: Еще вопрос. Подбирал от Сонаты специально или взял наобум ?? Это я к тому что может от другой модели лучше сядет ?? А теперь про расчет топлива. Я так понимаю он подсчитывает топливо по времени работы форсунки. Для этого БК надо знать ее пропускную способность и их количество. Это как-то настраивается ??
Toyota Avensis
24.08.2005, 11:45 | #7 | ||
настраивается там всё
шесть по 0.5
25.08.2005, 02:24 | #8 | ||
Hel S., угу....списался с разработчиками...
Toyota Avensis
08.09.2005, 09:57 | #9 | ||
MMM, поясни, что там за корректирующие коэффициенты? откуда их брать?
кстати, от матиза на 100 кузов встанет под родные кнопки без переделки. |
08.09.2005, 14:35 | #10 | ||
grand99, Для матиза и Сонаты одинаковые. Мне тоже говорили что встанет. По вертикали не лезет. Корректирующие коэффициенты вырабатываются автоматически при вводе правильного значения пробега и количества бензина в режиме коррекции. Для начала надо обнулить эти значения в компе. Выработать бензин до нижней риски. обнулить пробег на спидометре и собирать чеки за бензин. после допустим пятой заправки снова вырабатываешь бак до тойже отметки и в режиме коррекции вводишь свои значения прбега и литража.
08.09.2005, 16:17 | #11 | ||
MMM, а габаритных размеров у тебя нет случаем? и сколько нынче он стоит?
08.09.2005, 16:29 | #12 | |||
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.09.2005, 16:59 | #13 | ||
markii, о проглядел спасибо. если так думать, то машина только у таксистов окупается
08.09.2005, 21:06 | #14 | ||
grand99, Габаритные размеры почти идеально подходят вместо часов. только его кнопки по высоте ниже на 5 мм. и тонированное стекло от часов выкидывается т.к. ЖК дисплей за ним плохо видно и ставится прозрачное оргстекло. Вся эта хрень легко крепится с помощью двухстороннего скотча и пластмассовых хомутов.
04.02.2006, 06:43 | #15 | ||
Хм. Серъезно озадачили. хочу себе такой. В ростове вроде есть где купить. написал письмо продавцу. посмотрим что ответят.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.02.2006, 15:22 | #16 | ||
MMM, А подсветка там есть? Зелёная? При включении габаритов горит постоянно?
Ну, и где покупал - тоже интересно! Не в курсе, в 90-м Марке размеры часов такие же?
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
06.02.2006, 16:29 | #17 | ||
Ссылка не пашет..
Случайно наткнулся спецом для тойот (селика20,23) под штатные часы-цвет подсветки белый http://carset.ru/shop/doc.php?ID=114 Видимо это тот же портал, потому что фота та же! там же и на Сонату, глянул то же самое по подключению только дешевле на 200р чем тойота и цвет подсветки зелёный... только дороже чем здесь был куплен челом...
06.02.2006, 23:57 | #18 | ||
Я уже полгода таким пользуюсь и очень доволен
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
07.02.2006, 05:01 | #19 | ||
Minotavr, и другие кто поставил.
Я вот почитал инструкцию и возникли некоторые вопрсы. А не кажется ли вам ,что при реализованом способе замера расхода - тарировке с помощью коэффиц по пробегу и расходу, погрешность замера может быть от1% до минимум 20%!!! Ведь комп отталкивается не от показаний расхода форсунок!!!! а от того какие даные ввели при учёте пробега.... Вот к примеру залили бак, выкатали и получили 17л/100км А в этот расход вошёл и прогрев и ХХ и буксование зимой например и тарахтение на морозе и тд!!!! те вся работа двигателя без движения авто!!! итого реальный расход на реальный пробег может стать 13/100!!! А это получается уже другой коэффициент для компа!!!!!!!!!!!!!!!! и соответственно цифры будут другие на дисплее!!!
07.02.2006, 06:43 | #20 | ||
Здесь нужно учитывать толлько пробег, ХХ не учитывается, ты прав.
Тоесть БК будет считать при пробеге. Погрешность не будет 20% , может 1%, но не 20, это точно. БК штука полезная, я не жалею, что купил.
Бортовой компьютер | BeS | Двигатель | 27 | 28.11.2016 14:32 |
Бортовой компьютер | Diman-Brat | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 27.05.2010 10:30 |
Бортовой компьютер | Mikres | Электрооборудование кузова | 25 | 19.11.2007 05:46 |
Бортовой компьютер | 30rus | Электрооборудование кузова | 5 | 27.09.2007 19:10 |
Бортовой компьютер | Электрооборудование кузова | 7 | 12.05.2005 10:35 |
