03.10.2007, 15:38 | #1 | ||
Приветствую всех, возник вопрос, утром или после длительной стоянки запускаешь двигатель сразу набираються прогревочные обороты затем через примерно секунду или две обороты падают примерно до 400-450 держуться секунды 3-4, а затем снова поднимаються до прогревочных и дальше работает нормально, в чем может быть причина? А бывает запускаешь обороты поднимаються до 400-450 на секунды 3-4, а затем поднимаються до прогревочных и снова все нормально, в чем причина не могу понять? Может кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечить? Заранее спасибо!
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
07.10.2007, 23:38 | #2 | ||
Проблема может быть в бензе!
На Таурере С гонял на 92 и бед не знал, потом попробовал залить 95 и 98 Грин Эко и окуел, такая же петрушка как описано выше Начал заправлять 92 и опять всё заепись! Вообще сделал вывод что Бенз НК Альянса не для моего авто Уже правда проданого
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
15.10.2007, 05:55 | #3 | ||
Парни плиз у мя такаяже проблема уже и прогревочный узел чистил не помогло.Повидемому что то засралось а что?
15.10.2007, 06:24 | #4 | ||
и у меня такой же трабл...только я когда забожу-немного педаль газа утапливаю чтобы такого не происходило....и еще мне кажется что у меня масленное голодание в первые 4-8 секунд...потому что горит лампочка маслянная...
15.10.2007, 06:48 | #5 | ||
Народ не заморачивайтесь это у всех норма
Тормоза придумали трусы.
15.10.2007, 07:11 | #6 | ||
Босс
Прав!
16.10.2007, 05:32 | #7 | ||
Народ не заморачивайтесь это у всех норма. Не может это быть нормой
16.10.2007, 07:15 | #8 | |||
Афтар, бензин,свечи, ДПДЗ,чистка КХХ. |
16.10.2007, 07:32 | #9 | ||
Брат тыхочеш чтоб на холодный двиг обороты 1200 не задумывался что происходит в двигле при таких оборотах
запуск двигателя не заводится | sergey1234 | Двигатель | 2 | 06.04.2013 09:51 |
Запуск двигателя в мороз | GX81-механника | Двигатель | 4 | 25.01.2011 14:56 |
Не запуск двигателя 1G-FE | fxMan | Двигатель | 15 | 28.03.2010 18:16 |
Запуск двигателя | Юркентий | Двигатель | 21 | 06.11.2008 23:24 |
запуск двигателя | Двигатель | 8 | 04.06.2007 06:30 |
