03.10.2007, 19:24 | #1 | ||
О замене жижи я задумался после того, как порулил папин Nissan и мамину ШевиНиву. Там рули вращаются одинакого легко, а у меня тяжелее. В мануале в таблице регламентных работ нет замены жидкости ГУРа. Есть только проверка ее уровня каждые 10 тыс.км. Теряет ли она свойства? Или может ее вобще менять не надо?
ЗЫ К тому же в мануале пишут, что в ГУР надо лить DIII. Почему DIII, а не DII? Это фантастика? __________________ Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
04.10.2007, 13:30 | #2 | ||
Вопрос конечно интересный...
но судя по количеству статей на форуме хуже от замены никому не стало. менял себе, путем частичной замены, т.к. жижа пахла гарью. 2 раза менял запах стал менее резким, руль после первой замены стал крутиться легче. На полную замену не решился, ибо геморно, а частично с помощью шприца сменил
MARK LX90
04.10.2007, 17:23 | #3 | ||
Слесарь
попробуй с давления в колесьях начать... |
09.11.2007, 18:51 | #4 | |||
09.11.2007, 19:16 | #5 | ||
качество жижи не влияет на легкость хода руля,а вообще ее меняю каждые 45-50тыс.,но это мое мнение.
а легкость может настать и после замены шаровых.
Toyota Chaser DRFT MT |
Как часто надо менять тюнь свечи? | Flow | Модификация и свап двигателя | 8 | 17.05.2013 12:51 |
Подскажите надо ли менять эту трубу? | АlexJZX110 | Модификация и свап двигателя | 12 | 24.06.2011 21:15 |
Прокладка крышки бензобака...надо менять,кто знает? | pritorian | Двигатель | 12 | 25.08.2009 19:09 |
если LSD ставить ( не торсен) фланцы не надо менять ? | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.06.2007 13:11 |
как часто надо менять антифриз ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 11.12.2005 12:04 |
