04.10.2007, 11:26 | #1 | ||
Походу надо снимать ВСЮ фару. Сзади нет технологических отверстий для замены. Как ее снимать?
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень |
04.10.2007, 21:20 | #2 | ||
снимать стопарь!!!
05.10.2007, 08:51 | #3 | ||
Внутрянную обивку богажника оттяни и там увидешь шурупы, вот их и открути, а потом с пистонов снимишь и усе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
05.10.2007, 11:22 | #4 | ||
ок. сенкс ребята
23.10.2007, 21:07 | #5 | ||
по любому надо гнать в японию
MARK 2 GX110 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК 4 КОЛЕСА.
23.10.2007, 23:56 | #6 | ||
Заглушечки под монетки поверни, они и вытащаться, потом пластиковые барашки... И снимешь корпус заднего фонаря... На 90х так...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
24.10.2007, 04:10 | #7 | ||
На 100 кузове
1) открываешь багажник и сбоку стопа есть две заглушки. Вынимаем и отворачиваем саморезы под ними. 2) со стороны багажника есть защелка. Выщелкиваем ее 3) снимаем СТОП целиком.
Как заменить лампочку на акп! =( | makcu | Электрооборудование кузова | 3 | 12.08.2010 14:38 |
как заменить лампочку подсветки бардачка подлокотника... | kokc | Электрооборудование кузова | 3 | 01.02.2009 12:41 |
как заменить лампочку подсветки скоростей на АКПП | sasha52 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 10.01.2007 21:10 |
подскажите как заменить лампочку...? | Электрооборудование кузова | 7 | 23.03.2006 23:04 | |
как поменять лампочку? | maart | Электрооборудование кузова | 5 | 26.02.2006 21:03 |
