05.10.2007, 07:02 | #1 | ||
всем привет.помогите. начало жрать резину из нутри когда поехал на юг . когда приехал заменил резину, сделал сход развал всеровно жрет из нутри. потом поехал в бош сервис и мне сделали еше раз сход развал по аналогу lexus ( altezza) но теперь жрет с наружной стороны. в чем дело подскажите??
Toyota CHASER 100
05.10.2007, 07:10 | #2 | ||
real
Значит так делали... Заедь еще разок
[b]???????[/b]
05.10.2007, 07:26 | #3 | ||
R.I.P.
дело в неправильном схождении
надо делать по нормальной базе
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
05.10.2007, 07:30 | #4 | ||
ну лано спасиб ну хотя сход развал и схждения делали 3 раза
Toyota CHASER 100
05.10.2007, 07:48 | #5 | ||
R.I.P.
да кули толку делать по углам от других машин ? можно и 10 раз сделать
05.10.2007, 10:59 | #6 | ||
Мне тоже делали сход-развал !! оказалось в конечном итоге сайленты косых рычагов. при нагрузке колеса расходились и тоже жрало резину
Toyota Chaser GX-100- Был
05.10.2007, 13:52 | #7 | ||
размер резины?
05.10.2007, 15:09 | #8 | ||
размер 205/65/15 резина правда зимня липучка ну и еше ее называют всесезонка
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: но 1 раз мне сделали сход развал на марк 2 потом потом начало жрать и еше раз к ним приехали они посмотрели и сказдли все норм и я поехал в бош сервис скзали калеса ваше криво стояли и сделали под алтеззу
Toyota CHASER 100
Жрет FSE | Zontik | Двигатель | 2 | 11.07.2013 20:02 |
не жрёт масло | vl25 | Двигатель | 6 | 31.10.2012 14:48 |
Жрет резину | otzhig | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 26.11.2011 13:24 |
1G-EU Жрёт Бенз | Двигатель | 5 | 26.04.2009 07:21 | |
Не ест а ЖРЕТ! | adi | Двигатель | 8 | 06.04.2009 11:58 |
