06.10.2007, 16:25 | #1 | ||
Бывает же такая хрень...
Ставил прямоток, заметил течь масла справа от двигателя на рулевой рейке и штанге. Не мог понять что такое. Уже грешил на рулевую, но оказалось все в порядке. Лопнула трубка подачи масла к турбине. Визуально при съеме трубки она не определяется, но т.к. там большое давление (порядка 8 атм.), то течет неплохо. Цена вопроса - 30 баксов. Так что и такое бывает.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
06.10.2007, 18:42 | #2 | ||
NIGGER
решай скорее
06.10.2007, 21:04 | #3 | ||
NIGGER
Интересно из-за чего она лопнула? Какой материал? Внешних воздействий не видно?
07.10.2007, 01:10 | #4 | ||
наверно случайно надломили.
но если бы это была течь с подачи турбины и там давление как ты говоришь, то мне интересно сколько времени ты с такой проблемой катался?? т.к. да же при отверстии диаметром с остриё иглы достаточно несколько мин что бы оставить систему без масла(((
Mark II TourerV R154 в стоке
07.10.2007, 07:23 | #5 | ||
да откуда там 8 атм то давление с таким давлением все сальники с прокладками вылетят нахрен
Toyota Chaser 99 был
16.10.2007, 20:43 | #6 | ||
FourCam, она из высоколегированной стали. Внешних воздействий на ней нет. Она жестко крепится банжей к блоку и фланцем к масляному картриджу турбины, причем немного внапряг.
Самурай, это я фигурально выразился про иглу. повреждение визуально не определялось даже после зачистки и при увеличении. Заметили путем только после третьего осмотра, проверок и отгибая трубку. Ездил я недолго, вовремя стал ставить прямоток и заметил. лёка 40, а какое по твоему давление должно быть, чтобы из такого повреждения (см. выше) текло нехилым ручейком? В другом случае при такой же проблеме вообще фонтан херачил.
16.10.2007, 20:44 | #7 | ||
NIGGER
Мдя... Так в итоге, почему лопнула то? Брак?
16.10.2007, 22:02 | #8 | ||
давление два три на горячую не больше .
8атм при таком давление у тебя вся машина вмасле была бы начиная с крыши такое давление на грузовых авто в тормазах если лопает трубка там свист не шутошный и не чем не удержиш .
17.10.2007, 10:27 | #9 | ||
FourCam, может быть. Хрен ее знает.
лёка 40, какая трубка, из чего, как лопается? Я сам давление не измерял, сказали мотористы. За что купил, за то и продаю.
18.10.2007, 02:02 | #10 | ||
давка в системе от 1,2 на хх (мало) до6,5 кг\см. после 3х тыс.
если меньше - жопа, если больше, значит кто-то тюнит мотор.... после 7 тыс давка начинает расти больше 6,5....
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
19.10.2007, 11:21 | #11 | ||
Good, но все равно некислое давление. Если лопнула бы совсем, попал бы на турбину минимум.
19.10.2007, 23:22 | #12 | ||
на 6.5 отсечка стоит у кого есть прибор давления зимой видно хорошо когда заводиш сначала давит и тут же отсекает и падает давление.
не думаю што у тойоты другие моторы как правило на всех есть.
22.10.2007, 10:27 | #13 | |||
к гадалке не ходи
22.10.2007, 10:40 | #14 | ||
у мну трабл был - лопнул патрубок возврата масла с турбины...
от старости задубел и треснул... увидел когда моргнула лампочка давления масла.. жутко испугался... доехал до стоянки на полутора тысячах... на утро все сменил, масла было ниже половины ровня на щупе... вылечилось заменой патрубка и сменой масла
Тормозить ногами нада, а не головой!
25.10.2007, 13:26 | #15 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
25.10.2007, 18:19 | #16 | |||
27.10.2007, 10:47 | #17 | ||
Dr.Alex
+100 |
30.10.2007, 11:24 | #18 | ||
Dr.Alex, если бы она была с иголку, то она и визуально хотя бы определялась. А так нашли ее только после долгих мучений м нескольких снятий-установок.
Все, проблема решена. Марк на ходу, а то уже задолбался пешеходом.
Нагар масла в турбине? Что это значит? | Kollyan | x100 | 2 | 22.03.2013 03:11 |
Подача топлива | Black angel | Модификация и свап двигателя | 10 | 07.12.2012 11:46 |
Наарооод где подача а где обратка топлива на 2 джее?? | TrixToy | Двигатель | 2 | 14.06.2011 17:36 |
Нид Хелп!!! Подача топлива. | Tjaga | Двигатель | 4 | 10.02.2010 01:37 |
Стоковая подача/обратка и насос 490 л/ч | Джохн | Модификация и свап двигателя | 44 | 22.01.2010 11:29 |
