08.10.2007, 13:43 | #1 | ||
Вобщем проблема появилась следующего характера: при плавном разгоне стали появляться провалы при переключении скоростей, примерно тысяч до 2,5 крутанул мотор, машина разгоняется, а в момент переключения какбудто пробуксовывает сцепление! и при переключении с 1й на 2ю ощущается рывок! На холодную иногда не переключает передачи, разгоняешься, а он все время на первой, пока не сбросишь газ, тогда он переключит, но если не до конца отпустить, то так и будет держать обороты (как на L`ке)! масло менял 40 тысяч назад. Поехал сегодня к мастеру, он выслушал меня, проверил уровень декстрона, в норме, ослабил немного тросик, и поехали, говорит прокатимся, посмотрим провалы! Прокатил его во всех режимах, естественно ждать пока остынет не стали, затрудненное переключение показать не получилось! Ну и высказал он свое предположение о причинах происходящего: Это, говорит, хана фрикционам, перегрел ты дружок коробку, и не кисло, обсыпались они! поэтому провалы при переключении, потому что метал об метал трется а на плотно прижимается через бумагу! И этой стружкой забился фильтр, и на холодную, когда масло гуще, насосу трудно прогнать масло через фильтр, вот и не переключает! В любом случае нужно коробку на операционный стол ложить, менять фрикционы, ну и может еще чтонибудь, вскрытие покажет! А что вы думаете по этому поводу? чтото в поиске ничего подобного не на рыл! Неужели встрял я на ремонт АКПП?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: А при "тапка в пол" переключения с рывками на всех передачах, аж на мокрой дороге TRC мигает!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
08.10.2007, 13:53 | #2 | ||
Даже если и хана фрикам, то имхо целесообразнее контрактный коробас поставить, чем перебирать старую.
Замена жижи каждые 20 тыщ, а у тебя 40, попробуй масло сменить со снятием поддона и промывкой фильтра. |
09.10.2007, 20:04 | #3 | ||
Смотрел книжку твоя коробка 341я на туриках стоит так что видимо там хороший запас прочности.как я понимаю)....и есче у поведения коробки много составляющих. попробуй стояночный тест сделать что покажет?.?..ну и масло сменить. Ну а если все плохо ремонт коробы затеевать думаю не стоит просче и дешевле на контрактную сменить.Я на "Короне" менял в 15 тыщ обошлось с установкой. ну на марка мож в 20ку встанет. Хотя у самого короба не всегда адекватно себя ведет кажется что буксует .а стояночный тест показывает все ок .надо тож масло сменить посмотреть что будет
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
10.10.2007, 06:58 | #4 | |||
10.10.2007, 08:39 | #5 | ||
MARK2 90Й 1JZ-GE
11.10.2007, 09:11 | #6 | ||
Посмотрел сервисную книжку, масло менял в АКПП 47 тысяч назад, на выходных поменяю, потом отпишусь о изменениях! скажите, а то что стала с места тупей набирать, это вина изношенного масла или фрикционов? вродебы фрики работают только при переключениях?
11.10.2007, 09:21 | #7 | ||
Katyshevskiy
Причина может быть и в масле и в фриках(это если причина в коробке). |
12.10.2007, 10:35 | #8 | ||
А тут еще вот беда какая постигла! Недавно перебрали рулевую рейку, после этого появился гул (вой) компрессора ГУРа, мастер обяснил это тем, что компрессор уже отрабатывает свой век, раньше в рейке не так все плотно было, масло свободно ходило, а сейчас с новыми прокладками, сальниками все туже, нагрузка возросла на него, вот и завыл он! Можно ли какнебудь вылечить компрессор? мож ремкомплект какой есть? или только замена полностью? И вообще, какая причина гула? может только крыльчатку можно поменять?
12.10.2007, 11:49 | #9 | ||
мдя..видать подсуропили тебе маркушу.... у знакомых видать брал?
12.10.2007, 15:36 | #10 | |||
Ну а по существу может кто что сказать? Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 14 секунд: Кстати, сейчас ковырялся под капотом, пыль с мотора проитрал, решил проверить уровни жидкостей, уровень масла в ГУРе оказался на самом минимуме, долил, оказалось немного выше (на пару мм) максимума, так вот, гул стал меньше немного! это как понимать?
12.10.2007, 19:24 | #11 | ||
Katyshevskiy
как понимать... попробуй в таком случае всю сменить, глядишь гул исчезнит. может у тебя все присадки из ATF выработались да и маслянная основа тоже
MARK LX90
29.11.2007, 10:51 | #12 | ||
Djuzeppe, так говорюже, недавно (месяц назад) перебрал рейку, естественно и декстрон новый залил! может какунибудь присадку налить? один хрен хана ему походу!
Добавлено спустя 16 дней 15 часов 38 минут 34 секунды: Вой ГУРа полечился заменой компрессора на другой, с разборки (2000 руб) А вот замена масла в коробке результатов никаких не дала! мастер сказал, на этой коробке можно и два года откатать, а можешь завтра и до магазина не доехать! Вобщем пока размышляю что делать, и деньги собираю (что ремонт, что замена короба по баблу одинаково тянут). Спасибо всем откликнувшимся!
12.05.2010, 11:15 | #13 | ||
У меня тоже такая же фигня. Замена масла не помогла, точнее она была сделана перед покупкой мной марка. Сейчас откладываем денюшку в копилку и будем заказывать контрактный коробас Так что готовься менять
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
Несколько вопросов к... Арчерам) | HighMan | Общение и дискуссии | 18 | 01.02.2009 11:00 |
Несколько вопросов по 90 вэшке .... | Banzai | Модификация и свап двигателя | 14 | 10.01.2009 12:14 |
несколько вопросов по конструкторам | MPR | Правовые вопросы | 3 | 27.04.2008 21:28 |
Несколько вопросов по музыке: | Don_Chinzano | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.01.2007 13:30 |
Есть несколько вопросов | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 13.01.2006 16:48 |
