10.10.2007, 16:40 | #1 | ||
Замигала лампа овердрайва.Что это ??? Ездил по городу, шёл дождь, когда приехал домой, оставил на улице. Через 6 часов выхожу, везде лед, погода -10, поехал, замигала, а скорости переключаются с запозданием. Загнал машину в теплый бокс, буквально через два часа поехал, всё нормально, ничё не мигает.Доехал до дому, опять оставил на холоде часа на 1,5 и опять замигала...
10.10.2007, 17:28 | #2 | ||
Либо лампочка, либо не правильная работа овердрайва.
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
10.10.2007, 19:08 | #3 | ||
Да у меня тоже так мигала...лично я долил масла в акпп и все прошло. хотя еще раз загоралась когда сильно очень нагружал коробку
10.10.2007, 19:58 | #4 | ||
Витал
Уровень масла проверь на горячую, на ровной поверхности и не глуша мотор - это в первую очередь.
JZX100
11.10.2007, 02:28 | #5 | ||
А лучше считай коды неисправности автомата.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
11.10.2007, 02:58 | #6 | ||
Согласен с V
Тормоза придумали трусы.
11.10.2007, 07:07 | #7 | ||
И код вам выдаст - проверьте масло!
JZX100
11.10.2007, 11:30 | #8 | |||
11.10.2007, 12:20 | #9 | ||
Falcon
По поводу кода я не зря "улыбку" поставил... А если серьезно, у меня было два случая таких - и в обоих не хватало масла.
JZX100
11.10.2007, 16:46 | #10 | ||
Дайте пожалуйста ссылку,как считать коды неисправностей, а то я только слышал об этом...
Масло проверил на горячую на минимуме, но не минимум. Это может быть причиной ??? В нашем городе трудно такое масло найти, везде все усираются и пытаются впихать мне ДИКСТРОН, про ATF половина вообще не знают... Завтра поеду на поиски, подолью, попробую... |
11.10.2007, 17:46 | #11 | ||
Витал
ATF - это абривеатура обозначающая все трансмиссионные жидкости для автоматических коробок, а дикстрон это частный случай. А если по честному, то ни то ни то НЕ МАСЛО, а трансмиссионная жидкость. так что посмотри что у тебя на щупе написано и долей, раз у тебя на минимуме - 90% что в этом трабл. На щупе пишут что лить DEXTRON II или DEXTRON III или TYPE IV
MARK LX90
11.10.2007, 18:35 | #12 | |||
12.10.2007, 02:12 | #13 | ||
Витал и уровень смотреть мало, что на заведенном. На нейтралке (ручником зафиксировать машину). Должен быть уровень, ни меньше, ни больше. Уровень.
8,233 e.t. |
13.10.2007, 10:58 | #14 | ||
Вопрос про уровень !!! Всё-таки...Щуп, четыре метки, две для холодного, две для горячего. У меня на холодном двигателе жижа чётко между нижними метками, на горячую, чётко между верхними, но всё это на заглушенном двигателе, как мне и подсказали "умные головы" местного СТО. Завожу и проверяю жидкость, как подсказали умные головы с данного сайта, уровень становится выше примерно на 1,5 см. Какой он всё-таки должен быть !!!???
13.10.2007, 16:07 | #15 | ||
Витал
на горячую (не выше верхней метки HOT) И (не ниже нижней метки HOT) по моему, ежу понятно...... зы. поиском пользоваться религия запрешает?
13.10.2007, 19:47 | #16 | ||
Витал
В автомате уровень проверяется строго на заведенном моторе. |
23.10.2007, 14:29 | #17 | ||
А еще желательно чтоб автомат был как следует при этом прогрет!!! ездой в пробках, например.. (покрайней мере умный дядька в сервисе так говорит) =)
cresta gx81 - была (передана в хорошие руки)
Altezza Gita - ЕСТЬ!!! |
23.10.2007, 16:04 | #18 | ||
С уровнем масла разобрался...Овердрайв продолжает мигать, сгонял в г.Иркутск, сделал диагностику, ошибка 63, пояснили что это соленоид №2, что с ним может быть не так и можно ли его где-нибудь заказать ???
23.10.2007, 17:44 | #19 | ||
Витал
может быть, что угодно от банального непропая... до полного кирдыка.... снимать смотреть надо.... заказть должно быть не проблема....
03.12.2009, 06:51 | #20 | ||||
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
нет овердрайва , запоздалое переключение на 4, АКПП | stels762 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 17.09.2011 13:14 |
Лампа ПТФ, 80 кузов | Simply ASP | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2008 06:29 |
1JZ и лампа чек | CPE3 | Двигатель | 29 | 18.11.2007 08:46 |
Лампа SRS | geolux | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2006 12:38 |
