11.10.2007, 09:42 | #1 | ||
R.I.P.
Умер передний правый датчик ABS Марк 93 кузов ВЭДОВЫЙ! С какой-нить машины можно подобрать? А то нигде на полный привод нет!
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
11.10.2007, 09:48 | #2 | ||
Подойдет и со 105 и со 115. Хотя наверно не легче от этого.
А вобще снять его тоже может оказаться очень проблематично. Я на двух своих машинах пытался это сделать ни на одной не получилось. Так что можно готовиться к ступице в сборе. Нифига не дешево получится 8( А вобще, для начала, проверь провода. Скорее всего там обрыв. |
11.10.2007, 10:03 | #3 | ||
R.I.P.
Датчик я уже "снял". Тоесть голова датчика осталась в гнезде, а верхушка в руках, голову я выковорил, вот нужен теперь датчик... Диагности именно на передний правый показывала...
11.10.2007, 10:27 | #4 | ||
Хм... а обрыва то точно не было? Хотя сейчас, когда датчик уже "снят", конечно все равно 8)
11.10.2007, 12:18 | #5 | ||
Снять легко, просто датчик при "снимании" сломается.
11.10.2007, 21:16 | #6 | ||
R.I.P.
Датчик был уже сломан эт раз, а провода всё эт целое, эт два. . .
14.10.2007, 10:14 | #7 | ||
Я так передний сломал, но Exist привёз.... за 11 дней с Германии... Не пойму, в Ростове разве Exista нет? А на пр. Нагибина, д.32/2 и ул. Семашко, д.117В?
Kaiser Нахрена ступица в сборе то?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
01.11.2007, 05:38 | #8 | ||
У меня та-же самая проблема... Полный привод... передний правый... когда снимал рассыпался...Попробовал поставить от полноприводной то-ли Кресты, то-ли Чейзера, так тот оказался толще чем у меня. Замерил отверстие... в самом узком месте диаметр оказалося 16мм. Интересно сколько новый стоит?
01.11.2007, 07:17 | #9 | ||
тьфу-тьфу-тьфу - снимал уже 2 раза - и всё тот же передний правый - у меня был обрыв проводов
12.11.2007, 21:15 | #10 | ||
R.I.P.
Новый на экзисте 3 рубля, жалко... Вроде от Камрип одходит и от висты...
17.12.2007, 08:46 | #11 | ||
Короче - у меня умер задний левый датчик - когда все разобрали на станции - с электриком решили проверить - так вот провода со временем ломаются в месте перигиба - и получается что датчик умирает - цена ремонта 1000 р и замена части провода.
17.12.2007, 11:16 | #12 | ||
AZhaK
порвались провода и умер датчик - разные вещи.... что мешало перепаять провода? или я не понял... за перпайку проводов взяли 1000 рублей?!
17.12.2007, 12:03 | #13 | ||
AZhaK
Вот у вас в Кемерово ценнички то! Офигеть!
18.12.2007, 05:17 | #14 | ||
Вообщем так. Я неделю назад создавал такую тему. Я обошелся покупкой датчика положения колен вала на волгу. 200 рублей. Правда я убил 3 шт, прежде чем все заработало, но все работает. Почитай, там есть интересные ссылки. Даже о том, как самому сделать. Читай. И еще, одно но: датчик от волги нельзя обтачивать меньше 16 мм. Иначе рискуешь зацепить обмотку. Твори.
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
24.01.2010, 05:40 | #15 | ||
Я себе тоже на днях поставил от волги, в место левого переднего (105 марк),обтачил, переставил ухо крепления от родного,сточил немного считывающий стержень и поставил его парлельно зубу синхродиска. после первой поездки не чего не загорелось,абс работает,вд тоже,посмотрим как будет дальше жить, вся эта конструкция.А родной датчик(рабочий) был сломан на 2 части при попытке его снять,вторая часть,которая осталась в кулаке, была благополучно выковарена отверткой. А фразы "у меня осталась часть датчика в кулаке,терь надо покупать кулак в сборе" вызывают улыбку)))а если шпильку срезало, то надо ступицу поменять?))
26.01.2010, 12:10 | #16 | |||
только вот у меня снова ошибки периодически проскакивают, надо провод менять
ищу RAV4 SXA10 5d
27.01.2010, 01:13 | #17 | ||
тему уже можно в FAQ
уже немало успешных попыток установки ДПКВ от Волги |
01.02.2010, 07:37 | #18 | ||
Было у меня такое.
при обрыве датчика на JZX93 на приборке заогорается ломпочка 4WD и через 10 минут после езды начинает мигать лампа овердрайва. полный пивод при этом работает не корректно. в итоге заказывал новый за 3 тыщи рублей. ИМХО марк - это вам не волга, не надо колхоза. Экзист автору в помощь.
JZX93 AT WHITE для зимы - продано
JZX100 1JZ-GTE AT SILVER для лета ST215 3S-GTE едет хуже |
01.02.2010, 07:47 | #19 | ||||
думаю так будет правильнее: Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
01.02.2010, 14:39 | #20 | ||
Я пошёл другим путём... Тупо расточил отверстие в кулаке под датчик кажется диаметром 19 может 20мм. И теперь мне встанет любой датчик от Маркообразных или хоть от Волги без обточки. Езжу уже то-ли год, то-ли два... полёт отличный.
И ещё... Теперь устанавливаются и снимаются со свистом...)) |
Датчик ож 1g-gte хелп :) | St1fler | x81 | 1 | 29.04.2013 11:43 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик дросельной заслонки, три контакта и четыре...Хелп. | Электрооборудование кузова | 8 | 06.04.2006 16:10 |
