12.10.2007, 07:17 | #1 | ||
Всем привет. Возникла такая проблема. Сразу после покупки машины (Mark2 TourerV 96 г) заметил что руль крутится "туговато" Никаких шумов небыло. Сейчас, когда похолодало, на холодную слышен странный "вой" Особенно при повороте руля. ГУР весь мокрый... Плсмотрел уровень декстрона - было меньше мерки. Долил - не помогло. Кроме того стало сопливить из под расширительного бачка В чем проблема? Лечится ли это? Если менять ГУР - пойдет ли с простого двухпополамного JZ-а или нет?
15.10.2007, 06:59 | #2 | ||
c jz не идет! насос ремонтно пригоден, обратись к механику, придется поменять рем. комплект полюбому, и что нить есчо
TOURER.V MT boost up
15.10.2007, 23:17 | #3 | ||
Вчера купил жидкость...(посоветовали в магазине) Долил ее в расширитель - через пару километров гул пропал. В аннотации написано что и течь устраняет.... дальше посмотрю. Хотя не уверен что избавился от проблемы надолго
29.10.2007, 11:19 | #4 | ||
analizer
я поменял жижу в гуре и залил банку HIGEAR "герметик и тюнинг гура", течь заметно уменьшилась и шумы пропали, через 30000км повторил операцию, думаю хуже не будет |
04.06.2008, 00:08 | #5 | |||
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
