14.10.2007, 12:18 | #1 | ||
Привет всем. ПАрни, может у кого есть прога по расчету короба саба. Имеется 10" динамик Blaupunkt, необходим расчет фазоинвертора. Тех.характеристики представляю
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
14.10.2007, 13:30 | #2 | ||
Попробую памочь, могу предложить такой вариант, корпус фазоинверторный, размеры на картинки.
Размер трубы: длина 7см. диаметр 35,8см. Трубу придется делать (Г) образной, т.е разрезать и спаять или склеить под углом 90 градусов, а длину мерить по оси трубы. Впринципе все, если что не понятно обращайся. Чуть не забыл, размеры указаны внутренние!
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
16.10.2007, 02:37 | #3 | ||
[quote="Sam479"]
Размер трубы: длина 7см. диаметр 35,8см. обращайся. quote] НЕт ли ошибки? Что то диаметр многоват. А на каком расстоянии изгиб?
GX105 1G-FE BEAMS
16.10.2007, 05:49 | #4 | ||
Нет ошибки нет, для 10" само то, а изгиб без разницы на каком расстоянии. И еще один момент когда будеш устанавливать трубу расстояние внутри корпуса между концом трубы и стенкой корпуса должно быть не меньше 7 см.
16.10.2007, 07:05 | #5 | ||
Sam479
Слушай Наконец то я нашел человека кто пользуется JBL Спикершопом . Сам пробовал что то ничего не получилось толком. помошь требуется в следуещем есть головка MB Quart RWC 304 Вот ее хорактеристики: Мощность максимальная (?): 300 Вт Мощность номинальная (?): 225 Вт Сопротивление номинальное: 4 Ом Сопротивление постоянному току: 3.2 Ом Чувствительность (?): 86 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м) Частотный диапазон (?): (18Гц - 300Гц) дБ Частота основного резонанса (?): 27 Гц Эквивалентный объем ( VAS ) (?): 70 л Электрическая добротность ( QES ) (?): 0.41 Механическая добротность ( QMS ) (?): 5.4 Полная добротность ( QTS ) (?): 0.38 Возможно ли расчитать для него ящик закрытый и с фазоинверторами и выложить полные чертежи! Потому как очень давно хотел для него сделать коробку и все никак не мог для него найти чертеж корпуса!
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
16.10.2007, 08:28 | #6 | ||
Попробую, о результате сообщу через часов 5 т.к. сейчас на работе.
16.10.2007, 08:44 | #7 | ||
Sam479
Ок буду ждать завтро прочитаю так как я закончил уже работать!=)
16.10.2007, 11:58 | #8 | ||
Sam479 Что-то не так я поставил вопрос. Дело вот в чем: у меня есть активный саб производства Китай, фазоинвертор. Как говорится, упал с неба, т.е. на шару. Я выковырял из него усилок и встроил в заднюю панель багажника, а короб кинул в салон. Т.к. блин неизвестно какого производителя, да и усилок с виду самопал, я решил под этот корпус прикупить динамик и заменить усилок. Можно ли под конкретные параметры (длина трубы, диаметр, размеры ящика) фазоинвертора подобрать динамик? приглянулся мне динамик, на который я просил посчитать короб, я хотел изготовить сам, но выходит большой литраж, он не войдет между седушками, где у меня он сейчас обитает. Если возможно, помоги, с меня пиво (виртуально, т.к. расстояние не позволит сделать реал ). Если ответ положительный, то какие параметры необходимы?
GX105 1G-FE BEAMS
16.10.2007, 12:10 | #9 | ||
Впринципе можно попробовать, а если изменить корпус который расчитывал я, т.е. попробывать подогнать его под твое пространство, сделать его похожим на тот который у тебя сейчас стоит. Если так устроит, то скинь мне размеры твоего корпуса, а я уже исходя из них буду мудрить с тем корпусом.
16.10.2007, 12:21 | #10 | ||
Если подогнать вышеуказанный саб под мой корпус - вообще супер.
Завтра с утра промеряю и скину. Зараннее спасибо. И еще вопрос -подойдет такой усь? http://www.techhome.ru/catalog/auto/70F ... 000_2.html
GX105 1G-FE BEAMS
16.10.2007, 12:49 | #11 | ||
Тук-Тук, вот что получилось, размеры на картинки. Размер трубы диаметр 10,4 см, подходит труба для канализации, а длина 39 см. Тебе тоже придется разрезать трубу и склеивать под углом 90 градусов, а длину вымерять по оси трубы и когда будеш устанавливвать смотри что бы расстояние от конца трубы до стенки корпуса было не менее 10,5 см.
16.10.2007, 12:52 | #12 | ||
ДА,я именно о мостовом включении думал. Бюджет то как и поджимает.
GX105 1G-FE BEAMS
16.10.2007, 12:56 | #13 | ||
валерий Тогда пойдет и этот усь будет раскачивать.
16.10.2007, 13:01 | #14 | ||
ДА и для салона будет достаточно, а то и оглохнуть можно.
GX105 1G-FE BEAMS
17.10.2007, 00:35 | #15 | ||
Sam479
Спасиб большое на выходных начну ваять я думаю выложу фотоотчет!
17.10.2007, 00:58 | #16 | ||
Тук?ук
Очень интересно что получиться
17.10.2007, 06:37 | #17 | ||
Вот что намерял. Похоже для динамика 10" места нет, только на 8". Выбрал вот такой:
http://www.techhome.ru/catalog/auto/EF200252_2.htm вот и замер, если что не так, прости
GX105 1G-FE BEAMS
17.10.2007, 08:49 | #18 | ||
валерий
Хорошо, о результате отпишу через часов 5-6, а то сейчас на работе.
17.10.2007, 10:35 | #19 | ||
Буду ждать. А как выбор динамика?
GX105 1G-FE BEAMS
17.10.2007, 12:08 | #20 | ||
валерий
Как сказать, в работе будет видно, по параметрам вроде нормально. Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: валерий А какая толщина материала из которого будеш делать корпус? Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: валерий Если расчитаю корпус такого же размера которые ты мне дал, пойдет?
помогите пожалуйста рассчитать корпус для саба в чайзер | monya100 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 05.07.2011 07:01 |
Помргите расчитать короб для саба! | pchela-98 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 30.12.2009 11:29 |
помогите расчитать объём корпуса! | Fraktal | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 20.06.2009 05:50 |
Парни помогите совето по установке штатного саба!!! | Titus | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 09.06.2008 15:39 |
