15.10.2007, 06:07 | #1 | ||
Утром при заводе авто обороты на 1200 и через 1-2 сек падоют на 600-400 и глохнет. Раза с третьего заводится и то греется на 1000. Вчем может быть проблема? помогите.
15.10.2007, 06:49 | #2 | ||
Свечи смотрел, либо XX пора чистить
Тормоза придумали трусы.
16.10.2007, 05:29 | #3 | ||
Свечи в идеале,ну а хх снял он загажен купил wd40 буду мыть.
16.10.2007, 07:17 | #4 | ||
Смитт
КХХ лучше не вэдэшкой чистить а карбклинером. Сделай самодиагностику, такие симптомы у глючащего ДПДЗ |
16.10.2007, 07:30 | #5 | ||
777 прав
16.10.2007, 23:00 | #6 | ||
Здорова земляк! ....прости невежду! Че такое ДПДЗ???
fuck fuel economy
3л turbo |
16.10.2007, 23:30 | #7 | ||
ДПДЗ есть Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
Автору коренного поста - карбклинером на ацетоновой основе чистишь клапан ХХ (ВД мерзнет при низкой температуре, прихватывает иглу), притом игла направлена вниз, потом ветошью вытираешь, притом нежненько, потом иглой вверх льешь силиконовую смазку внутрь моторчика. Излишки сливаем, перевернув моторчик иглой вниз. Потом ставим, крепим разъем, ключ в положение ВКЛ, держим пару секунд - заводим. Если глохнет - ничего, заведи еще раз, дай поработать, чтобы выгорела смазка (она попадет в цилиндры). Снимать моторчик ХХ желательно так: прогреваешь машину, потом скидываешь разъем (пока машина работает!!), а потом уже глушишь. Иначе игла прячется внутрь корпуса моторчика. А так она вытянутая вся, лучше чистиццо. |
17.10.2007, 02:08 | #8 | ||
Mopar Pete
Спасибо-просветил
fuck fuel economy
3л turbo |
17.10.2007, 07:13 | #9 | ||
Чисти заслонку! 100% она.
Балон для карбюратора покупай состав такой же только цена в 1,5 раза меньше чем инжектор. Небыло прогревочных оборотов вообще и холостые скакали, после отмывки как новая
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
17.10.2007, 07:22 | #10 | ||
pavell
при прогревочных... заслонка закрыта.... при чём тут тогда она? чистить надо в первую очередь каналы ХХ и сам клапан ХХ..... конечно чистка БДЗ тоже не будет лишней.... но чистить тока Заслонку... это бред....
17.10.2007, 07:49 | #11 | ||||
Чистка только заслонки практически ничего недаёт, а вот КХХ..... Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Цитата:
Исчезли прогревочные обороты, глохнет на холостых | •SerGun• | Двигатель | 3 | 23.10.2012 16:16 |
Прогревочные обороты на 1jz-gte | UDP | Двигатель | 14 | 01.09.2011 09:52 |
прогревочные обороты | Станислав 1 | Двигатель | 10 | 19.01.2011 04:30 |
Прогревочные обороты | pavel85 | Двигатель | 17 | 26.03.2009 10:28 |
Прогревочные обороты | maaxx | Двигатель | 16 | 17.11.2006 02:39 |
