15.10.2007, 06:49 | #1 | ||
привет всем, как себя ведут турики зимой? сильно плохо для него холодный запуск? а морозы у нас бывают давят до -35...
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
15.10.2007, 16:45 | #2 | ||
холодный запуск для всех двигателей плохо
для турбы ещё хуже так как она уже крутится а масло ещё не дошло а обороты не шутошные у неё
Toyota Chaser 99 был
15.10.2007, 17:57 | #3 | ||
лёка 40
А я вот думал, что турбе пох на морозы. Что там с ней на прогреве случиться может, можешь с доказательствами? Я вот по вольво знаю, что у них хренова тонна моделей с турбиной и самое главное, что эти машины точно ездят не только по жаре, однако все гуд. |
15.10.2007, 18:19 | #4 | ||
187, проверим, не ты один в зиму будешь на нем ездить
15.10.2007, 19:28 | #5 | ||
Светлый
я вот думаю про гараж... там ведь всегда 0 -1 -2 макс...
15.10.2007, 20:50 | #6 | ||
Да ничего не будет.
Главное условие, очень хороший прогрев всего авто в целом. Т.е. сначала греем на ХХ, стрелка тем-ры пошла немного вверх - поехали. Едем тихонько, выше 2-х тыс. не поднимаем, т.е. на положительный буст не выходим. Так и едем, греем крыльчатку, а заодно автомат и весь двиг, минут через 5-7 все прогреевается, можно ехать нормально. Но все равно, не рекомендуют давить на полную при температуре ниже -15 -20, т.к. плотность воздуха высокая, воздух сам холодный очень, слишком большая разница температур получается.
16.10.2007, 03:33 | #7 | ||
только 2-х клапанный маслянный фильтр!! недает сброса масла!! а так FourCam +1
дваузет одинжизет |
16.10.2007, 04:09 | #8 | |||
16.10.2007, 08:48 | #9 | ||
Костян ты лучше как я делай. Раз в 2-4 дня пришел в гараж. Прогрел минут 5-7. Посидел за рулем, заглушил и пошел домой |
16.10.2007, 16:11 | #10 | ||
Крестыч
Саня, твой совет очень губителен для двига. Масло за 5-7 минут работы двига на ХХ не прогревается до рабочей тем-ры. Соответственно оно и работает непрвильно. И чем чаще ты так делаешь, тем больше отложений и осадков выпадает из масла. Греть нужно по полной, и желательно кататься немного.
16.10.2007, 16:43 | #11 | ||
FourCam
+1
16.10.2007, 18:34 | #12 | ||
я вот тем и занимался 5 месяцнев что 1-2 раза в неделю катался на турере по 20-30 мин.
16.10.2007, 19:21 | #13 | ||
FourCam
+1 а еще свечки засираются, если на прогревочных только мотор гонять. |
16.10.2007, 19:30 | #14 | ||
didoge
Свечи засираются даже, когда очень часто в пробках стоишь У меня сейчас как раз такой режим. Буду снимать новые холодные свечи на зиму, поставлю обратно стоковые старые, иначе за зиму в пробках свечам придет кабзда.
16.10.2007, 21:49 | #15 | ||
вопрос был какой вреден ли пуск холодного двиг.
ответ вреден для любого двиг или я не прав. для турбы ещё больше вреден так как она уже крутится а масло ещё не дошло до неё и обороты у неё не шуточные или я опять не прав. эти двигатели не мелионики потому всё просто милионики стоят только на грузовых авто и там прежде чем двигатель завести его надо покрутить потом только через секунд несколько завидётся и масло будет уже в турбине либо стаит насос масло подкачивает. так што подогрев рулит и турбо и двигатель тебе скажет спасибо.
16.10.2007, 21:52 | #16 | ||
лёка 40
...эти двигатели не мелионики потому всё просто милионики стоят только на грузовых авто... Ты хочешь сказать, что на легковых машинах нет "миллионников" ??
16.10.2007, 22:20 | #17 | ||
FourCam
Дим, на стандартных свечах зазор какой ставишь? |
17.10.2007, 18:38 | #18 | ||
didoge
Всмысле какой ставлю? Просто покупаю стоковые Денсо PK20TR11 и все. Просто на конец лета купил "холодные" Denso Iridium Power IK22. А вообще наши родные свечи от Денсо здесь: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
17.10.2007, 19:55 | #19 | ||
to FourCam
Дим, странно получается. По той ссылке, что ты дал выходит номер свечки PK20TR11 по каталогу Денсо, а если этот номер вбить в эксистовский каталог он выдает аналог этих свечей по ngk BKR6EKPB-11 и по оригиналу toyota 90919-01194. Но ведь по оригинальному каталогу наш номер свечек должен быть toyota 90919-01207. Как так получается? Просвети, а то я дилетант в таких делах. |
17.10.2007, 20:05 | #20 | ||
didoge
Действительно немного не стыковка. Но оригинальные свечи полная ерунда. Всегда брал оригинал от Денсо. NGK не брал никогда. Советую взять Iridium Power IK20. Очень хорошие стоковые свечи.
LSD зимой | EleKtroniK | Автоматическая и механическая коробки передач | 134 | 09.06.2010 15:33 |
4WD или что-то еще зимой... | KЯAM | Общение и дискуссии | 33 | 18.01.2010 12:38 |
Стою перед выбором. Турик или не турик :) | Выбор автомобиля | 35 | 15.05.2009 07:12 | |
-1 Турик в Уфе +1 Турик в Питере... | drunkel | Выбор автомобиля | 25 | 20.12.2007 17:26 |
