15.10.2007, 12:29 | #1 | ||
Появился люфт при движении стуков нет бывает щелчки еле уловимые люфтить вот тут нарисованно на рисунке...
Вопрос? Скока можно ездить т.е. критично или нет данный трабл к чему может привести. Люфт я так поянл появился из-за того что разбило резинку.... Прсветиттеее....
Mark II GX100 1G-FE
Mark II GX110 1G-FE BEAMS |
15.10.2007, 16:58 | #2 | ||
Я 3 года так ездил, все ок.
15.10.2007, 19:31 | #3 | ||
r.o.o.t
Если есть деньги то меняй целиком рычаг с шаровой. А если нет то меняй тока сайлент блоки, их кажется производит фирмы Хансе и Асва и еще есть полиуретан отечественных производителей. А так верхние рычаги особо ниначто не влияют...
16.10.2007, 02:18 | #4 | ||
Брат меняй саленблоки а то придется менять рычаг разобьет посадочное гнездо салена
Тормоза придумали трусы.
16.10.2007, 06:51 | #5 | ||
S/B, рычаг верхний FR, CHASER/MARK/CRESTA 9# 1-06-251 48610-39045 (SB) 340
16.10.2007, 07:02 | #6 | ||
что самое удивительное это что менлся полностью рычаг с шаровой т.к. старый был весь разбит я проехал гдето 20тыков в принципе по нормальным дорогам астраханская обл. ежу очень окуратно брал за 3рубля сказли что оригинал мэгаз фирминный был
хз вот я удивился почему разбило си дело???
Mark II GX100 1G-FE
16.10.2007, 07:36 | #7 | ||
Неправильно заприсован саленблок был и много других причин
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
Люфт редуктора | metalmaster88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 05.06.2011 08:07 |
появился люфт в рулевом, что сломалось? | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.03.2009 18:21 |
Люфт | SAA | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.07.2008 06:53 |
Появился странный гул | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.11.2005 10:15 |
