16.10.2007, 12:58 | #1 | ||
горит индикатор неисправности задних фонарей постоянно после НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ тормоза.
вылезло это после тонировки заднего стекла,снимали с задней панели крышку стоп-сигнала. лампа почему-то была(когда обратил внимание) перегоревшая,заменил как написано в книге- новой 18w-результат остался прежним.до тонирования все-ОК! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? на фото страница с книги:лампы стоп-сигналов и задних гаьаритов-21/5, 21 мощность лампы,а 5 это колличество штук? на стопах 4 лампы и одна дополн.стоп -так? Мощность я правильно установил? все фонари горят-неисправность показывает. |
16.10.2007, 13:15 | #2 | ||
горит индикатор неисправности задних фонарей постоянно после НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ тормоза ? .................... похоже, что уровень упал жижки тормозной ...........
подлей тормозухи в бачек |
16.10.2007, 14:02 | #3 | ||
mad_kotik
не поверишь, тоже самое было после тонировки =))) причины: 1. тонировщик, когда снимал крышку доп. стоп сигнала, "тряхонул" сам блок, и в лампочке от старости, никелевый проводок слетел! 2. когда мылом поливал слекло, может вода попала на контакты- результат- перегоревшая лампочка! Вобщем поменял, и всё ок. в 90 кузовах в доп. стоп сигнале стоят 2 (две) лампочки! На 100 - вроде тоже самое! Сними чехол, и глянь, возможно просто не работающая одна лампочка из двух в стоп сигнале! Если так, то просто купи аналогичную на разборках или у того, кто разбирает аналогичный авто! проверить работу ламп, не разбирая ничего, очень просто- попроси знакомого нажать на педаль тормоза, а сам смотри сзади, какая лампа перегорела... Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: внимательней присмотрись к стоп сигналу, когда горит! Он ведь теперь тонированный... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: кстати, лампу менял на аналогичную?
MarkX GRX130
16.10.2007, 19:11 | #4 | |||||
умник, мля..... Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Цитата:
в задних фонарях двухнитевые лампы... 21 Вт - мощность нити стопа, 5 Вт - мощность нити габарита.....
16.10.2007, 20:45 | #5 | ||
Я менял лампочки на аналогичные европейские T15/16w Narva. Всё Ок! Никаких ошибок! Хоть и не 18w. Лампочек фонаре две, но если хотя бы одна сгорит, сразу появится ошибка, а центральный стоп вроде бы и светит... Смотри внимательнее.
Falcon Гигантище!!! Дай Бог тебе терпения!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
17.10.2007, 13:12 | #6 | ||
Falcon; спасибо за числитель и знаменатель-ВРАЗУМЕЛ.
Welder; лампа в доп-стопе одна,заменил на аналогичную-18w, в субботу проверю остальные лампы, так если смотришь вроде все рабочие-горят. |
10.01.2010, 14:37 | #7 | ||
Была у меня такая фишка. Год горел индикатор. Думал в чем дело, ведь лампочки все горели. Оказалось дело за малым. Просто из стопака который в салоне расположен вывалилась лампочка...
16.02.2010, 14:00 | #8 | ||
То же самое..... лампы все целы, заднее стекло не тонировано...просто в один прекрасный день она загорелась ...и до сих пор не тухнет....переменял все ламы на стопах.....не помогло. Варианты?
16.02.2010, 15:11 | #9 | ||
ХЗ может где сигнал на этот сигнализатор не идет? Кстати к чему он запитан? И по какому принципу работает?
Рядная шестерка рулит!!!!
16.02.2010, 18:55 | #10 | ||
У меня сейчас такая же картина.Не могу разобраться в чём дело.Лампочки горят,а индикатор на приборке показывает сгоревшую лампу.Скорее всего перегорела одна спираль (их там 2) если лампочки 3-х контактные.
Замена лампочки должна помочь.Если нет,то менять фишку,т.к. у них нежные контакты на пластике.Ещё вариант напайка олова на соответствующий контакт на лампочке. |
16.02.2010, 19:34 | #11 | ||
И у меня такая беда. Все горит: и лампочки и индикатор. )) Че делать - хз.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
16.02.2010, 20:01 | #12 | ||
Не знаю как на 100-ых кузовах, а у меня когда загорелась, обыскал всё, но потом нашёл! Оказалось что лампочка не на стопе, а в заднем бампере на подсветке номеров (родной подсветке)! Поменял, гореть перестало.
Toyota Mark II JZX90 2.5 1JZ
16.02.2010, 20:12 | #13 | ||
MasterGSM
И тоже при нажатии на педаль тормоза загорался индикатор?
16.02.2010, 20:21 | #14 | |||
16.02.2010, 20:42 | #15 | ||
У меня как раз вроде никакой подсветки номера нет... Завтра проверю.
16.02.2010, 20:55 | #16 | ||
вы бы еще на дату поста посмотрели, некрофилы, три года теме, выкопал ее некто с двумя сообщениями и давай все апать...
16.02.2010, 21:29 | #17 | ||
MPR
Зато актуально))) Благодаря этому некрофилу, я может избавлюсь от красного цвета лампочки в приборке. )))
17.02.2010, 18:37 | #18 | |||
20.02.2010, 06:16 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: у меня не горит подсветка номера, да и номера там нет что подсвечивать то, но все же на приборку лампочка не горит, а на стопе в салоне две лампочки.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
21.02.2010, 15:03 | #20 | ||
каждый беседует о наболевшем не смотря на дату!
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник | Demon 100 | Электрооборудование кузова | 49 | 06.11.2019 11:37 |
система задних фонарей | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 07.12.2010 22:48 |
Вопрос о замене задних фонарей марка 110-го. на рейстайилинг | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 31.05.2009 06:59 |
Горит аварийный индикатор света задних фонарей | Konst | Электрооборудование кузова | 13 | 16.01.2008 07:05 |
вопрос по лампе неисправности задних фонарей | CPE3 | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2007 05:52 |
