17.10.2007, 16:18 | #1 | ||
Раздолбались резинки, в которых стоят болты, держащие рулевую рейки справа, хомут держит слева. Хомут я нашел, заменил а резинки немогу, не покупать же мне новую б/у рейку . А то рейка ходит влево вправо вся целиком изза них, высад. Даже схождение несделать из за этого.
Помогите, чем заменить? Мне злые слесаря говорят, а давай мы тебе всю рейку заменим, "а не пойти ли Вам на х..." думаю я про них...
JZS179 и точка.
19.10.2007, 07:25 | #2 | ||
Сайлентблоки рул. рейки к-кт (2 шт) MARK/CHSR/CRE LX100 (96.09-00.11); ORIGIN JCG17 (0008-0011) 1-20-863 45516-53010; 44203-30090 890
19.10.2007, 08:54 | #3 | ||
Это код не этой запчасти. Это код втулки резиновой как на этом рисунке. А надо не это.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: Вот эти резинки, в которые болт втыкается Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Вот такие
JZS179 и точка.
19.10.2007, 09:43 | #4 | ||
ну и в чём проблема в кодик мышой ткнуть?
19.10.2007, 10:08 | #5 | ||
alex900
Дак так и не понял, что именно надо то? Втулку резиновую с красным выделением, которая приведена на твоём рисунке?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
19.10.2007, 10:32 | #6 | ||
Нужно 2 втулки, под болт, который нарисован. На втулки смотрит красная стрелка
JZS179 и точка.
19.10.2007, 12:45 | #7 | ||
Вот номер 45516-30020, ну и проблема в чём?
20.10.2007, 13:42 | #8 | ||
Проблема в том, что затромозил...
Не посмотрел 2ую вкладку в каталоге. Спасибо большое. Тема закрыта.
JZS179 и точка.
21.10.2007, 01:15 | #9 | ||
Пивасик, хуле!
Замена рулевой рейки... Как? | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 58 | 13.03.2022 15:24 |
крпеление рулевой рейки | LILO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.06.2013 16:55 |
Пыльник рейки рулевой | Станислав 1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2011 11:47 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
