18.10.2007, 03:15 | #1 | ||
А я тоже все нах поломал , не получается по другому, хрупкие они какие -то, как ни старался
18.10.2007, 06:50 | #2 | ||
ну ломатся там уже наверно нечему земеля
18.10.2007, 07:17 | #3 | ||
Помню мы пытались со ская 2000 года снять всю обшивку сняли пппц гемор
18.10.2007, 07:53 | #4 | ||
Непонял, о каких панелях идёт речь?! Если о панелях где кнопки стеклоподъёмников, то вынимается элементарно, ломаться там нечему.
18.10.2007, 08:16 | #5 | ||
поддавил окуратненько снизу угол и она выходит наверх ничего отвёрткой не подцеплял
У тебя кузов 100й, а у меня 90й, можт там подругому уже сделано?! |
19.10.2007, 07:44 | #6 | ||
Tron
все нормально снимается, руки из карманов вынь ) без снятия дверных панелей тонкой длинной отверткой поджимаешь металичиский фиксатор и все )) я менял все панельки на карбоновые при температуре на улице +2, и ничего не сломал
ищу RAV4 SXA10 5d
19.10.2007, 07:55 | #7 | ||
Tron
я думаю пластмасс такой говенный... практически у всех такая фигня... такое ощущение, что он высыхает или дубеет... я лампочки в кнопках возле селектора АКП (PWR/ECT SNOW, TEMS, TRC) менял, тож пару креплений сломал... одноразовые эти пластмасски "под дерево" какие-то
19.10.2007, 09:12 | #8 | ||
Пару раз разбирал все двери ничего не сломал. Тонкую отвертку или линейку нужно засовывать с задней части панельки, спереди крючек. Засунул до упора, еще чуток надавил чтоб защелка отошла и тянеш вверх.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
25.10.2007, 06:40 | #9 | ||
Из разговора я так понял, што у всех у кого ломались защелки, владеют сотым кузовом и выше. Я на своей делал так: тупо снимал обшивку, а потом засовывал руку с обратной стороны и пальцем надавливал на железячку и одновременно талкал вверх. Длина проводов позволяет протолкнуть руку меж дверью и обшивкой. Я вот например в передние под обшивку кроссоверы даже впердолил
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
27.10.2007, 15:46 | #10 | |||
T.Chaser'93 был
28.10.2007, 17:31 | #11 | ||
And
а ты корбон сам делал или заказывал? |
13.02.2008, 21:07 | #12 | ||
Ключевые слова здесь: тонкой длинной отверткой поджимаешь металлический фиксатор. В середине задней части (если смотреть по ходу движения) просто суем ТОНКУЮ отвертку вниз.
Сам мучался часа два, разбирая водительскую дверь, пока знакомый электрик не показал.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
Как снять панель приборов? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 17 | 11.09.2012 13:37 |
Как правильно снять/поставить трамблер на 1JZ-GE? | fugas | Двигатель | 22 | 08.10.2011 19:20 |
Как правильно снять с учёта? | Warlord2010 | Правовые вопросы | 4 | 06.08.2011 13:30 |
Как правильно снять сальник? | Слесарь | Двигатель | 5 | 29.08.2007 22:40 |
Как снять панель на марке? | Kolamba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 02.10.2005 07:50 |
