24.10.2007, 17:10 | #1 | ||
вопрос следующего характера.при замене нижних шаровых сход развал делать надо или нет?
CHASER S 100 1JZ 6N9
24.10.2007, 17:25 | #2 | ||
надо
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
24.10.2007, 18:25 | #3 | ||
[b]-=DIMON=-[/коротко и ястно
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
25.10.2007, 07:36 | #4 | ||
спасибо!!!
27.10.2007, 22:05 | #5 | |||
28.10.2007, 05:10 | #6 | ||
R.I.P.
У меня не сбился
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.10.2007, 09:09 | #7 | ||
Хирург
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 7%E2%E0%EB вот почитай. У меня тоже при замене нижних шаровых руль встал криво. Проездил так 2 мес внутреннюю сторону переднего колеса сожрало до корда. Во всяком случае проверить углы не помешает.
28.10.2007, 15:02 | #8 | ||
Я не делал, пока полет нормальный.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
28.10.2007, 20:19 | #9 | ||
-=DIMON=-
я не знаю что там ещё у тебя менялось и в каком состоянии была вообще подвеска, но могу с полной уверенностью сказать,что замена оригинальных шаровых на такие же оригинальные не несёт в себе изменения углов установки колес если все остальные детали подвески в рабочем состоянии. Вот скажи мне намилость, как шаровая,имеется ввиду рабочая может сбить или вообще может влиять на схождение и на развал? Совсем другое дело замена рулевого наконечника или рычага нижнего, када болт регулировочный(развала) последнего снимается.
29.10.2007, 02:49 | #10 | ||
делать адназначна, по регламенту даже если не менялись детали ходовой, через определенное расстояние проверку сход-развала надо проводить
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
29.10.2007, 04:25 | #11 | ||
Делать обязательно! Ибо все детали имеют допуски.
шесть по 0.5
Сход/развал | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.10.2007 20:46 |
про сход-развал | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.06.2007 15:03 |
Сход развал | shigen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 25.12.2006 20:11 |
сход-развал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 28.12.2005 07:40 |
