27.10.2007, 20:43 | #1 | ||
здрасть всем...
люди добрые объясните недогоняющему чего за датчик такой.... вобщем снимал я сегодня бампер на своем чуде 90 кузова и обнаружил там цилиндр полый сквозной 5-7 см в диаметре и длинной в 10-15 см - в нем еще один цилиндр но "закрытого типа" меньше чем 1ый раза в 3-4...и клема на нем сидит....че эт такое. находится он примерно посередь радиатора кондея (но при желании может и до поворотника дотяниться. сфотать не смог (попробую завтра его достать и сфотать)
Sx90 2.5TT ат был
27.10.2007, 20:59 | #2 | ||
Exelance
Лучше шарахни по нему чем-нить. |
27.10.2007, 21:16 | #3 | ||
Exelance
это термостат кондиционера
27.10.2007, 21:33 | #4 | ||
это?
27.10.2007, 22:07 | #5 | ||
оооооооооооооннннннннннннннннн мля!
а нафига он нужен? didoge - ты ради него так всю морду разобрал???????? )))))
Sx90 2.5TT ат был
27.10.2007, 23:02 | #6 | ||
Exelance
х.з. что за датчик, я всегда думал, что это датчик удара для airbag, а Vital_D говорит, что это какой-то термостат кондера... хотя я что-то сомневаюсь. прикинь, разобрал всю морду, для того, что бы зафотать этот датчик |
28.10.2007, 00:12 | #7 | ||
наибольшуший пасиб - свидимсо - с меня пиво.....на что тока клубни не идут ради других....
Sx90 2.5TT ат был
28.10.2007, 00:53 | #8 | ||
Exelance
во ты повелся никуда я не метался и не разбирал. Точнее разбирал, но это было давно. На фото моя первая праворукая машина ceres, я её в морду слегка всадил, а когда делал, фотал.... но от пива все-равно не откажусь |
28.10.2007, 05:14 | #9 | ||
R.I.P.
это датчик температуры наружнего воздуха, на его показания и показаниях погоды в салоне климат решает дуть ему горячим или холожным
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.10.2007, 07:02 | #10 | ||
Серый.
правильно говорит... это датчик температуры....
28.10.2007, 09:43 | #11 | ||
1. где он примерно должен стоять (он пока закреплен хрен пойми как и где)
2. если ставить торпеду от 100 в 90 то: климат на 100 - цифра а у меня аналог - мне походу тоже цифру брать? - или там засада будет?
Sx90 2.5TT ат был
28.10.2007, 12:55 | #12 | ||
R.I.P.
Exelance да наверняка с мозгом запара буит
Тaurus думаю нет в абсолютных градусах, да и не надо ему это самое главное чтоб моск понимал..имхо
28.10.2007, 15:09 | #13 | |||
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
28.10.2007, 20:49 | #14 | ||
Мне сейчас тоже смешно |
28.10.2007, 21:06 | #15 | ||
это датчик, по сути, отключения конжиционера: при отричательных температурах не дает включать
27.11.2007, 07:52 | #16 | ||
на сотом кузове этот датчик передает информацию на панель климата в виде OUTSIDE TEMP... на 90 кузове такого нет... вероятно конечно что сигнал от него проходит через блок управления климата... с целью получения данных для включения кондея... А вот с вопросом включать или не включать кондей разбирается датчик внутри салона - дырочки от него выходят слева от руля на панельи возле кнопочек... ну там видно...
Есть подозрение что я не прав
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Вопрос по передним верхним рычагам. | Пашка-белка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 29.10.2011 07:39 |
Проблема с передним стабилизатором | sovkot87 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.05.2011 08:33 |
Помогите с бампером? | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 29.07.2008 17:15 | |
Вопрос по передним суппортам!!! | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.09.2007 15:47 |
Проблеммы с передним приводом. | Tikkon | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 15.05.2006 07:08 |
