28.10.2007, 11:52 | #1 | ||
люди поможите, где он стоит на 1 G-FE, не горит в салоне лампочка, вскрыл панель, все проверил, лампочка работспособна, грешу на датчик а где найти его незнаю, изрыл все
28.10.2007, 13:17 | #2 | ||
McRae
Слева на блоке в районе опоры. К нему подходит один провод. Возможно датчик впорядке, просто слетела или окислилась фишка. Попробуй ее почистить для начала.
28.10.2007, 13:50 | #3 | ||
Phantom
Спасип огромное, только пошел я искать его, но проводов кроме как к датчику катализатора и проводочка справой стороны около трубки масла коробки ненашел! А наглядно кто нибудь могет показать ? Плиз! |
28.10.2007, 14:17 | #4 | ||
Смотри около масляного фильтра, между ним и лобовиной двигателя.
28.10.2007, 14:37 | #5 | ||
McRae
"Слева" я имел ввиду по ходу движения. Если смотреть со стороны бамперва, то будет справа. И без ямы его найти можно только на ощупь, но для этого надо хотя бы однажды его увидеть глазами. Вот на фотографии его примерное расположение. Добавлено спустя 25 секунд: McRae "Слева" я имел ввиду по ходу движения. Если смотреть со стороны бамперва, то будет справа. И без ямы его найти можно только на ощупь, но для этого надо хотя бы однажды его увидеть глазами. Вот на фотографии его примерное расположение.
31.10.2007, 16:42 | #6 | ||
ахха, врубилсо теперь где он! Тока проводочка я там почему то не видел! Спасип, как найду отпишу
Добавлено спустя 3 дня 1 час 37 минут 57 секунд: блин, датчик как я понимаю я нащупал, вот только проводочка к нему как я и ожидал просто нету Где его теперь искать непойму |
31.10.2007, 19:43 | #7 | |||
31.10.2007, 20:02 | #8 | ||
дык это то понятно! Буду пробовать найти! Мне просто жутко интересна причина его отсутствия и пропажи! Просто чайника недавно взял, битый, так что еще не все в нем знаю!
31.10.2007, 22:50 | #9 | ||
McRae
Если бит был сильно и при ремонте снимался двигатель, провод запросто могли оборвать кузовщики или просто надеть забыли. У кузовщиков другой профиль - молотки, бруски, наждачки. Как-то знакомому Паджер восстанавливали, дак просто перерезали мешавщий жгут ножницами по металлу, а потом соединили только несколько проводов, чтобы только завелось (много ли дизелю надо). Маслянные датчики бывают с контактами разных видов: грибок или лепесток, соответственно фишка на проводе как правило универсальная. Сделай, кстати, самодиагностику - не факт что не найдется других "забытых" датчиков.
01.11.2007, 05:32 | #10 | ||
Phantom
Самый прикол что после аварии машина на ремонт еще не утанавливалась! Катаюсь пока на удареной! За совет спасибо буду искать другие датчики которые не фунциклируют! |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик давления масла | RenegaTT | Двигатель | 43 | 21.01.2010 05:35 |
Датчик давления масла | Witalik | Двигатель | 5 | 12.01.2009 12:31 |
датчик давления масла | Двигатель | 3 | 14.11.2007 13:54 | |
Датчик давления масла | Виктор | Двигатель | 1 | 02.11.2006 08:29 |
