29.10.2007, 13:53 | #1 | ||
Как только забыл дома панельку от проигрывателя и поехал в тишине, и вдруг на ухабах услышал отчётливый скрип слева впереди! Вышел из машины открыл капот, покачал подвеску руками(своим весом 92кг) -скрипит! И вверх и вниз. Скрип больше резиновый чем железный. Стойка? Мнения?
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
29.10.2007, 14:01 | #2 | ||
запиши в mp3 и сюда залей
29.10.2007, 15:57 | #3 | ||
Втулки стаба, или сайленты верхнего рычага. Больше нечему скрипеть.
30.10.2007, 04:30 | #4 | ||
Верхняя чашка аммортизатора, внутри нее резина, вот она и разбивается и скрипит даже на почти ровной дороге.
TOURER.V MT boost up
30.10.2007, 09:26 | #5 | ||
потёртое седло.
18.10.2008, 04:12 | #6 | ||
Проблема решилась? Что было? вчера тоже самое появилось и тоже слева впереди...
JZX100
18.10.2008, 13:34 | #7 | ||
У меня скрипело тоже спереди и слева при поворотах руля и при покачивании, диагностика на даче показала что умерла нижняя шаровая, люфт был офигенный хорошо что котрактная была я блин 3 дня со скрипом ездил
18.10.2008, 18:19 | #8 | ||
timaf
вот при поворотах и покачивании... Спасибо
JZX100
19.10.2008, 05:20 | #9 | ||
99.9% это скрипит нижняя шаровая.Говорят даже-зимний скрип шаровой.Как только холодает, если она конченая-начинает скрипеть-это если скрип явно выражен.Если ели слышно то резинка на стабе
19.10.2008, 10:04 | #10 | ||
Dodge
а вот не фига! Щас разобрал - не она! все на место поставил и скрип пропал))) хз че скрипело, но скрип просто жесткий ппц был
JZX100
19.10.2008, 10:28 | #11 | ||
Romkan
люфт то был у шаровой или нет?
19.10.2008, 13:22 | #12 | ||
Romkan
как узнал что не она???как наличие люфта???Скрип появится снова, через некоторое время. если ты ни чего не поменял. |
19.10.2008, 20:31 | #13 | ||
Oliv111шаровая умерла полюбэ, ток мне кажется верхняя
Я на DRIVE2
20.10.2008, 07:24 | #14 | ||
У меня был скрип при поворотах руля, когда машин на месте стоит, оказалось сайлент верхнего рычага порваный.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
20.10.2008, 16:12 | #15 | ||
Парни, у меня скрип от правой нижней шаровой стоял такой, что гидрач ему в унисон свистел. Шаровую аж закусывало при провороте руля на месте. Замена шаровых проблему решила и руль стал легче вращаться. Сто пудов - шаровая!
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
20.10.2008, 17:01 | #16 | ||
так и не понял в чем причина то?
у меня справа перед начал скрипеть, звук постоянный при движении, на мальенкой скоротси ваще писец, чем быстрее- тем мягче. исчезает только при торможении, но как только отпускаю- снова скрипит. Ходовку переда тыщи три назад менял: сайленты косых, сайленты тяг СПУ, рулевые. Шаровые верх и низ были нормальные. Скрип стал проявляться после тыщи км откатанной по грязной полузаснеженной трассе |
21.10.2008, 04:24 | #17 | ||
SK_Hill
Я по лужам ездил день до этого - ну вот видимо куда-то грязь попала... Вот только хз куда у меня был скрип при повороте руля и качении стоики вверх вниз... стоийка норм, шаровая норм.. Ну вот разобрал собрал - все пропало, а топикстартер мне в личку написал, что проблема решилась WD-хой
JZX100
21.10.2008, 10:56 | #18 | |||
21.10.2008, 18:39 | #19 | ||
в общем не хватило сил моих вытерпеть до завтра этот скрип, нах приехал домой и начал все по тихоньку разбирать и проверять. Причина скрипа проста:
торомозная колодка с внутренней стороны уже сильно изношена, но не она сама скрипела, а прибабах на самой колодке, типа датчик износа, как колодка изнашивается, железка начинает скрезти по тормозному диску. Короче я её чуть подточил и внусул обратно, завтра еду за новыми колодками. Теперь уже не скрипит |
27.10.2008, 14:50 | #20 | ||
SK_Hill
у меня скрип при поворотах рулем и покачивании вверх вниз, колодка бы постоянно скрипела...
JZX100
Скрип в задней подвеске? | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.05.2009 03:27 |
скрип в задней подвеске.Хэлп, голову уже сломал-) | Dodge | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 31.03.2009 17:16 |
Замена пердней стойки 4WD ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.03.2009 07:08 |
Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.11.2008 06:38 |
Скрип и стук в передней подвеске, не знаю что делать. | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 12.04.2007 07:02 |
