31.10.2007, 12:09 | #1 | ||
Народ........Help........ Давеча заменил масло и фильтр самостоятельно, но тут наткнулся на так называемый индикатор указывающий на следующую смену масла, горит красным, как его сбросить???????? Мож
кто скажет.............MARK II 1997
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
31.10.2007, 23:02 | #2 | ||
PAVELNAMARKE
это где такой? фото в студию...
01.11.2007, 05:17 | #3 | ||
Индикатор ввиде двух лампочек, с пояснением над ними в виде масленки и масленного фильтра, находятся на панели в районе ручки открывания капота......
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: Полюбому эта залипуха должна быть у многих? Так как машина стоковая и частовстречающееся Toyota Mark II Grand 1997 1G-FE, даже не юбилейка.........
01.11.2007, 05:24 | #4 | ||
PAVELNAMARKE
это не стоковый девайс...
01.11.2007, 06:19 | #5 | ||
Панель приборов обычная,под дерево, приборка оптитрон???????????Может у кого книга по ремонту есть, гляньте плиззззззззззз
01.11.2007, 07:27 | #6 | ||
кто то такую приблуду уже показывал тут...
PAVELNAMARKE поздравляю ты второй у кого такая хрень
Я на DRIVE2
01.11.2007, 15:34 | #7 | ||
PDG, если можно ссылочку, или примерно где?
06.12.2007, 16:51 | #8 | ||
13.01.2008, 14:58 | #9 | ||
У меня на том месте заглушка.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
13.01.2008, 15:09 | #10 | ||
Такая есть у sasha52, на 3-х литровом Марке.
Honda Jazz - есть |
14.01.2008, 17:29 | #11 | ||
у меня нет... но я бы страстно ее хотел! Вечно забываю когда менял масло... поэтому страхуюсь и меняю чаще 6-8 тыс
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
05.09.2008, 06:52 | #12 | ||
у меня есть вот такая весч. эт она или нет?
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
17.09.2008, 06:51 | #13 | ||
У меня такая же! Хер знает как ее сбросить Там есть точечные кнопочки под масленкой и фильтром, на которые только скрепкой можно нажать, пробовал, не получилось, как? никто не знает....
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
21.09.2008, 18:05 | #14 | ||
TourerV848
у меня нет никаких точечных кнопочек под масленкой и фильтром, вобще никаких кнопочек нет.
Mark II jzx181 МТ
24.09.2008, 01:07 | #15 | ||
torreto
Смотри, там снять нужно вот эту пластиковую крышечку с изображением фильтра и масленки, там легко тонкой отверткой, под ней там 2 кнопочки под каждым изображением получается. Вот на них я жал по-разному: по отдельности, синхронно, поочередно, зажимал на 2 сек, со включенным зажиганием и с выключенным, и все эти комбинации в перемешку, без результата!!!
24.09.2008, 02:35 | #16 | ||
а стекло протирать пробовали?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
24.09.2008, 11:35 | #17 | ||
я тож незнаю чё они обозначают
24.09.2008, 14:01 | #18 | ||
А чё тут думать!!!
Та что слева - пора менять колеса местами. Ну я лично раз в 10т.км. меняю. Та что справа - и ежу понятно - масло пора менять. Только вот никто не знает как их сбрасывать и как программировать на определенное кол-во км.....
Nissan Teana 230JM |
19.10.2008, 17:58 | #19 | ||
TourerV848
они у меня только при влючении зажигания два раза мигнут и всё. они вообще никогда не беспокоят меня.
Mark II jzx181 МТ
20.10.2008, 08:03 | #20 | ||
torreto
А у меня 2 раза мигают при включении зажигания, а потом всю дорогу горят! Хочу потушить!
Датчик замены масла и фильтра. | ZerousiK | Электрооборудование кузова | 14 | 20.10.2020 10:51 |
Индикаторы необходимости замены масла и фильтра | Drey | Электрооборудование кузова | 35 | 03.12.2014 15:19 |
Лампочки контроля замены масла. | s@nek | Модификация электрооборудования | 19 | 06.05.2014 08:01 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Инетервал замены масла в автомате | Серый. | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.02.2008 12:37 |
