31.10.2007, 13:27 | #1 | ||
Всем Здрасьте...!!!!
на старте замучал постоянный букс....есть желание взять злые слики....mickey thompson....но в основном они продаются или слишком малого радиуса....либо нормального, но гигантского размера.... оптимальный размер 15 радиус....но как извесно они не налезут!!!! вопрос???? можно взять на 15 радиус....что можно сделать с задними тормозами, от чего их поставить???? можно ли вобще снять томоза....и оттормаживатся на передке??? не хотелось бы превращать машину в натуральный корч......хотелось бы передвигатся по городу (естественно без сликов)....но с нормальными полноценными тормозами!!!! какие у кого предложения ....опыт!!!!!?????
31.10.2007, 13:31 | #2 | ||
тема дрэг сликов не раскрыта
31.10.2007, 14:42 | #3 | ||
Helium
что тебе мешает воткнуть задние тормоза простого гранда? это получше чем совсем без тормозов
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.10.2007, 15:01 | #4 | ||
Helium
У тебя тормоза штатные? Если да то должен 15 диск назад налезть |
31.10.2007, 15:26 | #5 | |||
изготовление распорок на маркообразные
31.10.2007, 16:34 | #6 | ||||
31.10.2007, 16:41 | #7 | |||||
31.10.2007, 17:06 | #8 | ||
ИМХО задние тормоза с 2,5 грандом у нас одинаковые, поэтому 15 катки должны встать без проблем
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038 |
31.10.2007, 17:17 | #9 | ||
15 пробывал естественным путем насадить....неа, не получается!!!!!
markii...нужно чего то доделывать / переделывать...или тупо встают как родные только меньшего размера!!!!! Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: может колесо колесу на 15 рознь?????? Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: блин...кто нибудь на 15 дисках подъедьте помериться....
31.10.2007, 19:45 | #10 | |||
31.10.2007, 20:08 | #11 | ||
Крестыч....еще не решил что из турбо агрегатов будет стоять...... может что то подобное.....думаю обоспечения на нее теперь хватит!!!!
+ есть диски на 16....вполне 255-265 на них налезит..... по НИТТО так вразумительного отзыва и не услышал....интересно не только очучение...но и так сказать ее техническая нагрузка...вплане- тапка впол букс /нет букса.....со скольки оборотов срывает в букс ( к примеру при разогреве)....есть букс при переключениях????...ну и от себя что либо...!!!!! за рание спасибо!!!!!
31.10.2007, 21:04 | #12 | ||
тормозные диски сзади на В больше чем на С или гранд. 90й
у меня когда гнали турерВ дарара, мой банан на 16 от турС не налез вперед на Вшку. так что внутр диамтр колеса тож важен. хотя мож и есть какие нить на 15 с внутр диаметром достаточным...нужно проверять |
01.11.2007, 06:27 | #13 | ||
Имхо 16-х дисков достаточно под слики.
01.11.2007, 10:54 | #14 | ||
Джохн, не достаточно, настоящие дрэг-стрип слики 13, 14 диаметра:
http://www.mickeythompsontires.com/stri ... tem=ETDrag |
01.11.2007, 11:08 | #15 | ||
Светлый
Ну у нас же не просток о 1200 силах Нормальные полуслики и те удержат, я думаю. |
01.11.2007, 11:15 | #16 | ||
Джохн, тут еще вопрос о динамике на 16 колесах и на 14-15.
01.11.2007, 11:55 | #17 | ||
BRIDGESTONE POTENZA RE 55 никто не юзал, как она на обычном покрытии? а то че-то остро встал вопрос о сцеплении с асфальтом
01.11.2007, 15:33 | #18 | ||
ИМХО слики аля MT для корчей и конкретно заряженных туреров на мехе, когда стартуешь с отсечки и имеешь усиленные привода, кардан, а для городских авто нитто рулят
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
12.02.2011, 20:44 | #19 | ||
http://www.nismo-club.ru/forum/lofivers ... 08611.html
как думаете - эти диски налезут на турика??? цена-то хорошая |
14.02.2011, 08:59 | #20 | ||
у мя сзади тормоза с турерв,а колеса на 15,неналазяли,взял балгарку,и снял с супорта 2-3 мм,и 15 диски встали
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
Выбор задних тормозов на JZX90/100 | Maxx100 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 343 | 30.06.2019 03:25 |
Апгрейд задних тормозов на 110 кузов/ аристо/ лексус и др. | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 24.08.2013 22:41 |
Четреж проставки для задних цельс20 тормозов на jzx90 | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.04.2013 17:08 |
Отключение задних тормозов | `~taniell~` | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 16.10.2012 19:25 |
нет задних тормозов | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 07.08.2007 08:10 |
