02.11.2007, 05:36 | #1 | ||
С понижением температуры окружающей среды проснулся, ожил, запел...
Вой, свист, писк (не знаю, как точнее) наблюдается, как правило, на холодной машине, под сброс газа либо при торможении, непродолжительный, нарастающий, проходящий, нерегулярный, только на ходу! Бля, согласитесь отменные эпитеты для верной самодиагностики. Поиск дал следующие версии: 1. Тормоза (диски, колодки). Проточил - не изменилось. На торможение звук не реагирует. Маловероятная версия. 2. ГРМ, ролики. Заменены. Эффекта 0. 3. Ступичный подшипник. Почему звук не нарастает с ростом скорости, почему только когда холодно?? Маловерояно! 4. Кардан (подвесной, крестовины). Вероятно, НО остаются вопросы: почему только зимой, почему не нарастающий с ростом скорости? Общие вопросы: какого йухя, я че на Волге что ли, карданы менять ч/з 1500 км, я че на Тазе, что голову грею подшипниками ступицы. Извините, эмоции, просто не могу оставить присходящее просто так, сделать музыку громче, поэтому такие комменты ф топку! Надо конструктива! Знаю, что не только мой головняк, давайте решать сообща зима на носу. |
02.11.2007, 05:47 | #2 | ||
Роман22
резина зимняя воет
02.11.2007, 07:06 | #3 | ||
Не-а не резина))
Вопрос: вышеописанный трабл встречается на Квуалисах или все-таки мы имеем дело с "карданными" авто. |
02.11.2007, 08:17 | #4 | ||
Роман22
Кволис это Камри... ощее с Марк2 тока шильдик...
02.11.2007, 09:30 | #5 | ||
Роман22
а когда машина прогревается, звук проходит или нет?
Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. (с)
02.11.2007, 10:53 | #6 | ||
тема обсуждалась. у меня такая же х...ня, точно по теме ни кто не скажет. определиться где именно воет невозможно.
я на это дело забил,музыка погромче и всё. а хороший стук,как говорится на ружу вылезет. если удастся устранить неисправность,отпишись чё за нах.. такой воет. вот те на http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
02.11.2007, 12:55 | #7 | ||||
02.11.2007, 13:10 | #8 | ||
Если через некоторый (небольшой)промежуток времени проходит и проявляется только после стоянки - подшипник ступицы однозначно(может еще подшипник на переднем правом приводе промежуточный, но это на Four 4WD).
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
"Письма счастья" владельцам конструкторов. Кто слышал? | bros | Правовые вопросы | 4 | 03.07.2013 12:08 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
