03.11.2007, 22:42 | #1 | ||
вобщем загнал вчера на работу сваго крокодила и вздумалось таки наконец испаритель прочистить.....ну дело делать надо и понеслась...
Вкратце: залез под торпеду открутил почти все саморезы поддона корпуса печки потом боковину - саму боковину вытащил и на те - вот он - грязный пыльный и хз еще какой (фильтра то в стоке нет).........., далее под капот там пара болтов крепят алюминевые патрубки к испарителю ..........- вобщем пол часа возьни и он у меня в руках.... промыл керхером всякими шампунями ....еще какой то гадостью (соты не замял - вид стал как нового)....вставил его обратно и до кучи воткнул в корпус печки пару фильтров ..помойму от мазды кседаря 9....собрал включил???? а где "кик даун" у мотора печки???? 3тья скорость работает теперь как раньше вторая.... разобрал - выдернул фильтр - собрал включил - тоже самое "не айс" - пошел выпил опять разобрал - вставил фильтр- собрал - не айс - еще выпил снял моторчик печки - продул лопасти - собрал - всеравно не айс - позвал других - все чешут репы разобрали опять , опять сняли испаритель, все осматрели собрали - не айс - нажрались в усмерть... вопщем до вечера я к машине не подходил - сейчас покатался по району - печка (точнее мотор печки ) выдает не те обороты что были ранее... че за фигня? чего за датчик крепится к испарителю со стороны радиатора печки? - его не стал отсоединять от клемы - просто в аккурат вытащил его крепежи из сот в испарителе....
Sx90 2.5TT ат был
04.11.2007, 06:46 | #2 | |||
29.11.2007, 21:15 | #3 | ||
Так может просто шума меньше стало от моторчика, а дует скорее всего также. Как-никак там всё чистенько и никаких помех для вентилятора...
Марк2 GX-90 TourerV (только наклейка)
Nissan Cefiro S.Tоuring был |
30.11.2007, 00:34 | #4 | ||
Автор чем вся байда закончилась акромя пиянки
08.12.2007, 04:30 | #5 | |||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
08.12.2007, 14:35 | #6 | ||
это датчик температуры за испарителем....
и он существует.....
24.12.2007, 10:43 | #7 | ||
Ни понииил.... А газ из системы кондиционирования спустил что ли?
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
Треск под копотом + упали обороты jzx110 1jz-gte | rmz_123 | Двигатель | 7 | 27.02.2014 12:31 |
Упали обороты + глохнет | nippon | Двигатель | 0 | 10.05.2010 13:40 |
Промыл БДЗ, упали прогревочные | Двигатель | 19 | 30.08.2009 09:46 | |
Замена мотора крана печки mark 100 | Vasilka85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.05.2008 05:07 |
ОБОРОТЫ УПАЛИ!!! HELP!!! | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 04.07.2006 10:06 |
