04.11.2007, 04:01 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Такой трабл: омыватель лобовухи не работает как должен. из левого писюнка (тот что первый по направлению движения жидкости) еле брызжит, из правого вообще не брызжат, а так стикает по капоту. Форсунки пробовал ставить другие - таже хрень. Думается либо насос плохо качает (может забился), либо ....? Скоро снегу навалит, будет грязь, без омывателя ж.о.п.а.. Наверное придется снимать бачек и смотреть насос. Как правильно это сделать? [МАРК II, 1jz, 90x] |
04.11.2007, 05:41 | #2 | ||
насос и без бочка прекрасно снимается
04.11.2007, 14:27 | #3 | ||
Скорее всего моторчику хана приходит..износился совсем, можно конечно попробовать снять и помазать, а нет - так только замена, там ничего сложного нет...
04.11.2007, 15:47 | #4 | ||
да и моторчик новый оригинальный стоит до 1000р
05.11.2007, 05:48 | #5 | ||
KOTOVSKEY
как добраться до насоса? где он вообще находится? из под капота его не видно |
05.11.2007, 11:29 | #6 | |||
05.11.2007, 13:19 | #7 | |||
12.11.2007, 21:50 | #8 | ||
R.I.P.
Оригинальный моторчик стоит 1500 рэ, я себе постаивл от Дэу матиз за 240 рэ, встал как родной!
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
26.11.2007, 15:01 | #9 | ||
У меня похожая проблема струя на 20см еле до стекла достает ,значит чистить смысла нет моторчик под замену??
Mark II 94
27.11.2007, 08:25 | #10 | ||
KIRR
Сначала ссалки попробуй поменять, поставь от ТАЗа, 10 купонов стоят. |
27.11.2007, 11:34 | #11 | ||
А если на скорости плохо брызжет -- все нормально, ветер мешает, или моторчик не осиляет?
27.11.2007, 15:29 | #12 | ||
спасибо попробую
а на скорости воду размазыват по стеклу странно то что полету норм брызгали
Mark II 94
14.12.2007, 10:21 | #13 | ||||
14.12.2007, 12:25 | #14 | |||||
15.12.2007, 04:46 | #15 | ||
Парни, а просто почитить все никто не пробовал? НАчиная с бачка, потом насос (вода с фейри прогоняестся через него, продувка всех трубок ичистка писалок тоненькой проволочкой. И все будет гуд, при условии, что насосу всетаки не кирдык. Была такая фигня на одном из авто, видимо прежний хозяин с лужи в бачек наливал воду, сцука!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
15.12.2007, 15:24 | #16 | |||
16.12.2007, 02:17 | #17 | ||
А мой корешок вместо незамерзайки еще льет просто воду и ТРОЯР и всю зиму ездит - дешево и сердито, сейчас приедет с командировки - спрошу пропорцию.
GX105 1G-FE BEAMS
17.12.2007, 13:04 | #18 | |||||
Значится идея такова: 1 Оригинальный моторчик омывателя имеет забор воды сбоку, а восьмерошный - снизу, соответственно заборные патрубки на них расположены аналогично. Что бы приспособить восьмерошный моторчик, я к бачку омывателя приклеил колпачек от какого флакона (кажется от зубного ополаскивателя). просверлил в нем отверстие с таким расчетом, что бы моторчик при вставке патрубком в это отверстие находился в положении указанном на фотографии. Для уплотнения соединеня между патрубком моторчика и приклеенным колпачком - отверстие сделал чуть больше, вставил в него подходящего диаметра кусочек тонкостенного резинового шланчика, для верности обмазал патрубок приемный патрубок моторчика герметиком и вставил его в отверстие. Электрические контакты даже не пришлось переделывать - они точно такие же как и на японском моторчике - просто вставил штекер и все заработало проведенные тут же испытания и последующая испытания показали полную жизнеспособность конструкции. При желании этого колпачек можно отломать и вставить обратно оригинальный моторчик за 1500 руб , но думаю, я к этому варианту не обращусь..
18.12.2007, 16:44 | #19 | ||
акуеть!!!! чет понять не могу - а всех чего 2х контактные моторчики чтоль?.....я к себе на днях попробывал подставить другой мотор - так на моем клемма 3х контактная (и не так как тут т- образная) а рядная....
Sx90 2.5TT ат был
18.12.2007, 17:50 | #20 | |||
Омыватель фар на Mark 2 110 | Санек24 | Электрооборудование кузова | 18 | 31.05.2014 06:29 |
Омыватель стекол. | LEXX (TOURERV 90) | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2009 14:59 |
Омыватель | Gram jr | Электрооборудование кузова | 18 | 18.12.2008 07:58 |
омыватель фар. | OBER | Электрооборудование кузова | 1 | 28.02.2007 07:04 |
