05.11.2007, 08:18 | #1 | ||
Вот такой трабл. Когда машина работает свист слышно аж в салоне на задних сидениях, а если открыть багажник то вообщее... Мож так оно и должно быть??? или нужно менять его?
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
05.11.2007, 08:20 | #2 | ||
Так быть не должно...
[b]???????[/b]
05.11.2007, 09:44 | #3 | ||
MarkII-95
Мож от таза кто вкрячил, до тебя, или насосу уже кирдык..
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
05.11.2007, 10:34 | #4 | ||
Дык он вообще не должен создавать шумов? или они просто должны быть очень тихими?
Я так понимаю, что надо раскошеливаться на новый .
05.11.2007, 10:50 | #5 | ||
Смотря какой насос!? У меня Вальбро новый тоже звуки жизни издает
изготовление распорок на маркообразные
05.11.2007, 10:56 | #6 | ||
У меня тоже свистит! Слегка такой зву свистящий издает при работе! Помоему это уже обсуждалось и это вполне нормально насколько я знаю!
05.11.2007, 11:23 | #7 | ||
Да нихрена не нормально! Если в салоне слышно, то ой как не нормально! Не уставший оригинальный насос почти не слышно, даже если ухо к баку приложить
05.11.2007, 11:31 | #8 | ||
На Виндоме прилично свистел.
Мне даже нравилось, как у самолета звук был
05.11.2007, 11:39 | #9 | ||
У меня насос не свистит, даже если сидушку скинуть, его все равно не слышно.
05.11.2007, 13:13 | #10 | ||
Romen
Ну в салоне то у меня его неслышно! Когда в багажнике заднюю обшивку снимаю тока тогда слышен свистящи звук! |
05.11.2007, 22:26 | #11 | ||
Мой слышен при открытой крышке багажника, звук не резкий такой. Я так понимаю, что не это главное, важнее чтоб он при этом давление создавал то которое нужно.
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
06.11.2007, 17:07 | #12 | ||
у меня через полгода после начала свиста..умер бензонасос...вскрытие показало износ щёток... по моему мнению -это либо старость,либо проблемы в бензопроводе(фильтра и т.п.) может где то забито.. новый тож свистит,но тише намного.... ноги всё никак недоходят проверить трубки все,а фильтр сразу поменял с насосом
CRESTA GX90 1G-FE
06.11.2007, 18:33 | #13 | ||
и у меня свистит! Особенно слышно, когда с утра прогреваешь
MarkX GRX130
07.11.2007, 09:23 | #14 | ||
у меня GX90 бак металлический.
Если открыть багажник и нет поблизости шумов - то слышно свист насоса. Так уже >50 тык после покупки ... сам насос и сетка в прекрасном состоянии т.к. я его доставал для ревизии сетки. |
07.11.2007, 09:41 | #15 | ||
MarkII-95
забарыжить тебе сток от турВ?? стоял ваще неслышно было.., грешным делом подумывал что самотеком течет)) по Вальбре новой Dimas+10000 гудит аж копец.., в салоне слыхать чуть..., а вот с багажника ваще нерально!!
дваузет одинжизет |
07.11.2007, 17:27 | #16 | ||
Если свестит, знач скоро он уйдет на пензию Проверено... я на свистящем месяц-полтора отъездил и он благополучно скончался. На СТО сказали купи бензонасос от ваза (вроде десяточный) +какойто переходник. Я все купил и мне за полчаса его поменяли.
MarkII Four JZX93 - продан
Toyota Verossa GX110 - красавица |
08.11.2007, 09:29 | #17 | ||
Константи_н
все также, и тоже продать могу стоковый |
28.03.2015, 05:01 | #18 | ||
http://m.youtube.com/watch?v=YX15Yvki6mY нормально ли это
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
Топливный насос. | Roman 78 | Двигатель | 0 | 16.09.2011 06:23 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
HELP! Топливный насос от 90-го 1jz-gte в 100-го 1jz-e VVT-i | kind | Электрооборудование кузова | 14 | 05.05.2008 09:18 |
