05.11.2007, 11:53 | #1 | ||
После замены маслосъемных колпочков, машина стала как дизель тарахтеть на холостых оборотах. Что подскажите увожаемые.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
05.11.2007, 20:37 | #2 | ||
Угу, шайбушками...
05.11.2007, 21:12 | #3 | |||
Mark II TourerV R154 в стоке
05.11.2007, 21:34 | #4 | ||
там стаканы с шайбами или просто стаканы , смотря какой мотор
Chaser Tourer 1999 Продан
Chaser Tourer V 1997 Продан IR-V 2004 |
09.11.2007, 13:05 | #5 | |||
09.11.2007, 14:39 | #6 | ||
может, распредвалы неправильно затянули?
12.11.2007, 09:20 | #7 | |||
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
12.11.2007, 10:34 | #8 | ||
шаёбочки там... всё просто..
12.11.2007, 11:19 | #9 | ||
ты наверное попутал стаканы над клапанами, или шайбы регулировочные под ними.
Надо было (если сам менял МСК) по одному клапану за раз делать. Счас выход только один - разобрать, промерить, обменять, что не обменяется - искать. Как выход - покупать шайбы макс толшины и шлифовать (станком) обратную сторону в размер. |
Как регулируются данные стойки. | Павел Максимович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.06.2012 14:08 |
Регулируются ли фары по горизонту на Марк 2 в 110 кузове | Электрооборудование кузова | 7 | 21.02.2012 16:24 | |
Как регулируются обороты ХХ на 1JZ-GTE VVTi? | NaumoV | Двигатель | 12 | 27.02.2008 09:29 |
Зазор свечей на 1JZ-GTE VVT-i | Hondist | Двигатель | 13 | 10.05.2007 23:31 |
Зазор между капотом и крылом. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 13.01.2006 12:42 |
