07.11.2007, 06:30 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите что делать в данной ситуации? 3 года мой маркуша 90 1G-FE отъездил без единой поломки и тут блин вылезла (_0_). Подскажите с чего начать? Диагностику может можно какую провести, или через какой-нибудь разъем поэлементно отключить приводы заслонок, кондюк и т.д. Дайте ликбез пожалуйста. Вставил другой предохранитель, вставил цежку через отверстие, померил на корпус, КЗ. Жду ОЧЕНЬ, машина в гараже, на Вас вся надежда, в своей дыре спросить не у кого. Да кстати, когда ставлю новый предохранитель, секунд 5 все работает, в смысле индикаторы над кнопками зажигаются, воздух дует. Добавлено спустя 1 день 16 часов 33 минуты 45 секунд: Жаль конечно что никто не соизволил ничего подсказать, пришлось копать самому. Отчитываюсь. Вооружились с родственником цежкой и инструментом, полезли искать где же КЗ. В блоке предохранителей под капотом нашли релюшку Heater, вытащили, в разъеме проверили контакт который на нагрузку должен идти, КЗ. Проверили по схеме блок управления двигателем вентилятора отопителя. Полезли в панель под торпеду со стороны пассажира. Нашли блок, звякнули целый вроде. Зато движок блин звонится на 2 ома. Трандец. Отрубили привод, все ОК, предохранитель не горит. Сняли двигатель, попытались разобрать. Походу ушатали его, потому как разборным его назвать сложно. Внешне видно что статор сточился, и весь движок засыпан мелкой медной стружкой. Родственник по ходу теле-компьютерно-всякий мастер, сказал что с подобной неисправностью встречал уже не один десяток дивидиплееров. Заказал себе с разбора, седня привезут обошелся 6500 тенге (для пересчета в рубли делим на 5). Интересно а сколько новый стоит? Не просветите? |
Горит предохранитель EFI | pavel3448 | Двигатель | 11 | 22.06.2015 23:32 |
Горит предохранитель Heater 10A | Karenn93 | Электрооборудование кузова | 2 | 07.07.2013 20:43 |
Горит предохранитель GAUGE... 5й уже поменял | 1ooker | Электрооборудование кузова | 2 | 26.06.2011 19:02 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
предохранитель | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 14.11.2005 10:49 |
