03.09.2005, 19:26 | #1 | ||
Такая проблема:
креста 90 кузов, дизельная. Не работает кондиционер. совсем. Фреон есть, мотор работает. Т.е. включаешь кондер, он начинает гудеть, а холод не идет, просто дует воздух, не холодный и не теплый.. что может быть, в чем проблема. и еще... марк2 90 кузов, печка не греет. Пробывал промыть -не помогло, антифриз есть. крутиш регулятор, слышно как моторчик что то двигает и т.д. дует просто чуть теплый воздух. если двигать переключатель тот что между центральными ветродуями ничего не происходит... куда копать, как лечить?? Добавлено спустя 2 дня 2 часа 56 минут 20 секунд: мда...я так понимаю что ответа я не дождусь...
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
04.09.2005, 05:54 | #2 | ||
Kolamba,
Я бы на твоём месте не ждал здесь ответа, а поехал бы на диагностику в сервис какой-нибудь. Во-первых, даже те, кто знает, в чём дело, не всегда хотят отвечать. Во-вторых, решений у твоей проблемы может быть не одна и не две.
Honda Jazz - есть |
15.09.2005, 12:15 | #3 | ||
Будь оно все проклято трижды ибо у меня проблема номер 2 появилась, т.е. не греет нифига, притом что моторчик жужжит когда крутишь регулятор. Вот бы это летом было, но нет летом было по-другому, после прогрева - чпок и начинало теплым поддувать соответственно ослабляя кондей.
Краник под капотом крутится нормально, патрубок отводящий от печки горячий, можно сказать раскаленный. Дело тут 100% в заслонке смешения потоков. Ее видно если снять консоль центральную , слева внутри Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: и я ее достану - заслонку эту
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Теперь печка греет. Кардинальное решение проблемы (Фото). | nik105 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 31 | 15.10.2017 19:50 |
Кондиционер | Sakh999 | Модификация и свап двигателя | 50 | 25.04.2014 11:49 |
газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
как работает печка и кондиционер в Кресте | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 21.04.2008 06:01 | |
Печка/кондиционер развлекается | Виктор | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 22.09.2006 12:55 |
