02.09.2005, 14:45 | #1 | ||
Народ, скажите, от куда может течь масло АКПП, кроме поддона? У меня почти в буквальном смысле уже ручьем валит...
Honda Torneo EuroR 2001
02.09.2005, 14:50 | #2 | ||
Сальник это. смотри схему их там не один...
супра 80 - 2JZ MT атмо
02.09.2005, 14:55 | #3 | ||
сальник хвостовика скорее всего
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
02.09.2005, 14:55 | #4 | ||
Так и думал...
07.09.2005, 14:24 | #5 | ||
Там еще трубки охлаждения есть, иногда из-под них течет
09.11.2005, 05:21 | #6 | ||
была такая байда - сальник хвостовика оказался. 250 руб оригинал. Еще надо подшипник хвостовика поменять - нигде найти не могу. Думал заказать - знакомый сказал хватит на год, а там опять. Так что пока крутит пусть ездзит. Хотя шумит неприятно на разгоне
09.11.2005, 14:57 | #7 | ||
2Man, А шумит только на 1-ой или вообще при наборе скорости?
10.11.2005, 01:37 | #8 | ||
При наборе. Газ сбрасываешь - перестает
10.11.2005, 04:33 | #9 | ||
А точно не раздатка шалит? Может она у тебя сухая? Симптомы похожи. А как оно себя при торможении двигателем ведет?
10.11.2005, 04:48 | #10 | ||
Кардан хватаешь и трясешь - видно как ходит.
Декс вот менял, на днях - читстый мля, аж жалко Менял, т.к. не знал, что залито (брал конструктор по весне) |
10.11.2005, 14:23 | #11 | ||
2Man, Ну если даже визуально заметно, то меняй подшипник - чего судьбу-то др*чить? А дексрон сам менял или на станции? Если сам, то нужно еще фильтр промывать. Делал?
Утечка заряда аккумулятора | Wishmaster | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2010 15:39 |
утечка электричества | Muhryz | Электрооборудование кузова | 4 | 26.01.2010 07:55 |
Утечка энергии на MARK II GX81 1G-GZE | Pavelracing | Электрооборудование кузова | 0 | 05.03.2008 07:55 |
Люди подскажите! Утечка в печке! | Seryoga_SSS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.01.2008 07:55 |
кто подскажет - утечка? | vlade | Двигатель | 2 | 07.11.2006 12:50 |
