13.11.2007, 21:39 | #1 | ||
чувствуется встял я....
есть у кого какие нить мысли что делать ?? не секу вообще в этих делах...но знаю что очень плохо это.... что может быть минимум по бюджету в этом косяке ??? то что светит максимум - это уже понятно !!! |
14.11.2007, 00:04 | #2 | ||
Такая же беда была, с прокладками клапанной крышки.
14.11.2007, 04:10 | #3 | ||
а какие прокладки есть еще там ???
14.11.2007, 05:18 | #4 | |||
если проникает масло- то воздух в цилиндре сжатый поршнем, быдет просто вылетать этим путем. сам подумай- какая у тябя там будет компрессия?? на свече стоит специальное кольцо, которое препятствует выходу газов
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 05:27 | #5 | ||
Выходу газов препятствует резьбовое соединение и затяжка свечи определенным моментом. А кольцо выполняет роль шайбы. Если свеча нормально затянута, никакое масло по резьбе не пройдет. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Скорее всего, масло попадает через дохлые кольца или мертвые мск и направляющие клапанов. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Автор, ты бы уточнил - масло у тебя попадает внутрь цилиндров на контакты свечей или они снаружи залиты? |
14.11.2007, 05:59 | #6 | ||
двиг 2jz а масло залито внутри, где сами контакты свечные...а куда втыкаются свечные провода сухо.... тока песка было оч много...откуда тока....
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: кстате в серсисе сказали что у меня прокладка клапаной крыши как то странно стоит..на красном силиконе.... Добавлено спустя 57 секунд: тока вот нах там силикон ??? я конечно не силен в этом, но помоему там без силикона должно быть |
14.11.2007, 06:03 | #7 | ||
протри свечи поставь наместо заведи двиг потом выкрути посмотри будет ли масло на свечах
Тормоза придумали трусы.
14.11.2007, 06:13 | #8 | ||
maks@mark
как резьба может препятствовать выходу газов?? сам подумай- даже на водопровод ставят прокладку... шайба- это кольцо газового стыка получается
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 06:17 | #9 | ||
And а какие твои предположения по моей проблеме ??
14.11.2007, 06:29 | #10 | ||
sasha52
прокладки клапанных крышек замени... And ) на водопровод ставят... только совсем не так как на свечу.... maks@mark +1....
14.11.2007, 06:46 | #11 | ||
sasha52
фалькон прав прокладки льют ) а по шайбе- спорить не буду- просто если помню она сминается при завинчивании а как резьба удержит воздух под давлением в 12 очков без прокладки??
ищу RAV4 SXA10 5d
14.11.2007, 06:58 | #12 | ||
And
оставим шайбу... фиг с ней, в любом случае она не при делах...
14.11.2007, 07:18 | #13 | ||
sasha52
Говоришь, сухие колодцы, без масла. Тогда прокладка под крышками нормальная, масло не пропускает. Незачем ее трогать. Силикон - это, похоже, силиконовый герметик на прокладке. А двигатель надо ремонтировать, масло на свече просто так не появляется. Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: Tron А ты не подумал, что масло могло стечь на резьбу, когда выворачивал? |
14.11.2007, 07:40 | #14 | ||
ребят масло в самих цилиндрах в 1 и 2ом....что делать то ???
14.11.2007, 07:47 | #15 | ||
sasha52
не понял... в самом колодце сухо? на проводах сухо?
14.11.2007, 08:17 | #16 | |||
14.11.2007, 08:32 | #17 | ||||
Сколько масла жрёт? Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Еще вот что пишут: Цитата:
14.11.2007, 09:11 | #18 | ||
я не знаю как давно это у меня в сдвижком такая беда, я просто заказал свечи у Frozera с японии, и по их приходу - решил заменить... никитос свечи не менял, сослался на предыдущего хозяина, мол он их заменил перед проддажей....вот я и подумал что нужно заменить свечи....
значит в 3,4,5,6 колодцах мокрый песок , возможно и в масле - я не знаю, но то что мокрый и он там в очень больших количествах - это факт!!! в 1,2 цилиндрах как то не посмотрели был ли там песок или нет- так как все сдули воздухом под давлением.... но знаю точно 3,4,5,6 цилиндры сухие (имеется ввиду сухие где резьба свечи и сам контакт), а вот 1 и 2 мокрый (имеется ввиду резьба свеч и контакты) так же отмечу что на протяжении 2 месяцев владения этим авто - масло на щюпе стоит на одном уровне и никуда не удодит!!! цвет масла - светлое, тоесть не застраное, не запущеное |
14.11.2007, 10:24 | #19 | ||
Поменяй клапанные крышки, скорее всего испачкались свечи когда их выкручивали
14.11.2007, 12:08 | #20 | ||
илья ты хотел сказать что они так нериально залились когда их выкручивали??
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! | Altezzo4ka | Двигатель | 10 | 22.12.2013 13:17 |
не заводится 1JZ-ge сухие свечи во 2 и 5 цилиндрах | maximax | Двигатель | 7 | 20.11.2012 12:55 |
Помогите, масло в купленном двигателе комками, что делать? | Denis_pog | Двигатель | 14 | 24.03.2011 22:45 |
Закидывает масло на свечи!!! | Кирилл-42 | Двигатель | 25 | 23.06.2009 16:35 |
Свечи! (фото)! Масло уходит. | Rega | Двигатель | 14 | 09.08.2006 10:08 |
