14.11.2007, 11:37 | #1 | ||
Не знаю как убрать сверчка в печи! Начинает сверестеть на малых и средних оборотах. На больших не слышно. Мож кто знает
Креста 100 кузов, 1G- FE 2000г. |
14.11.2007, 12:30 | #2 | ||
Дихлофосом его....
Добавлено спустя 45 секунд: Печь то русская....?
[b]???????[/b]
14.11.2007, 12:58 | #3 | ||
Разбери движку печки и смажь подшипники. Иначе заклинет, в зиму то грустно будет без печки.
Или замени мотор. Я сперва смазывал, а через месяц он один хер заклинил.
Toyota Chaser DRFT MT |
15.11.2007, 04:31 | #4 | ||
Пересвет: Печь то русская....?
Креста 100 кузов, 1G- FE 2000г. Navigator: Мотор вытаскивал, не могу снять крыльчатку(хомут снимаю тяну-тяну, стучу-стучу) не идет зараза. Снизу пластмассовую крышечку снял(там обмотку эл. двигателя видно) и туда масла машинного из шпритца- эффекта нуль. Может есть возможность снять крыльчатку не поломав??????? |
15.11.2007, 05:24 | #5 | ||
Крыльчатку не снимал, воет нижний подшипник, его смаж литолом хотя бы, кто ж туда масло льет, оно ж жидкое.
16.11.2007, 10:04 | #6 | ||
Navigator: Крыльчатку не снимал, воет нижний подшипник, его смаж литолом хотя бы, кто ж туда масло льет, оно ж жидкое.
Как его мать то я его не вижу, масло то протекло туда, а литол то как? Вообще, где мазать то? Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: Господа, мож у кого завалялась ссылочка на устройство мотора печи (включая расположение подшипников, крепления крыльчатки), БУДУ ОЧ БЛАГОДАРЕН!!!!!! |
16.11.2007, 10:30 | #7 | ||
Я ж писал, купи другой двигл, этот один хер уже не надежен.
Зимой встнаешь, окна запотеют, замерзнеж и будешь себя проклянать за экономию такую у меня так было.
18.11.2007, 10:30 | #8 | ||
я тупо залил моторное масло шприцем не гудит теперь, но думаю это временна мера. А так заливал там снизу же есть штучка которая открывается ну где обмотка видна. А так на короне снимал крыльцатку но там ничего интересного не было
07.12.2007, 04:52 | #9 | ||
Вопрос решен за 1000 руб. и 20 мин установки - контрактная печь.
28.12.2007, 21:21 | #10 | ||
У меня чирикало с полгода, потом перестало само!
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
30.12.2007, 04:08 | #11 | ||
а я вот как раз собирался щас в гараж идти пытаться устранить, все же попробую смазать а там видно будет. где ж контрактную печь то взять? а то с разбора сафсем неохота
Добавлено спустя 18 часов 53 минуты 39 секунд: достал вентилятор, там листочек какой то был, видимо он и свистел. но подшипник все равно свистит, хоть уже и не так громко |
30.12.2007, 08:03 | #12 | |||
Тут некоторые не могут за полдня печку снять???
01.01.2008, 13:11 | #13 | ||
Kolyamba
Может просто моторчик контрактный? В принципе без снятия панели можно его поменять думаю |
03.01.2008, 13:27 | #14 | ||
Kolyamba:
Быстро что то за 20 мин поставили???? Тут некоторые не могут за полдня печку снять??? _________________ Да я сам ставил, печь разбирал уже в 4 раз( сначала, посмотрел, потои маслом, потом графитовой смазкой итог - контрактная печь за 1000 руб.) |
03.01.2008, 18:02 | #15 | ||
И меня сия процедура ждет тока где моторчик новый взять. .. А кто-нить знает можно туда новый подшибник поставить или только весь моторчик менять????
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
04.01.2008, 10:57 | #16 | ||
И меня ..
Хотя если это действительно звук подшипника - то его смазка + замена щеток - должна помоч - а может это щетки все. Вообще на соарере менял щетки - впаивал от 9ки и смазал нижний подшипники - потом все было гуд.
13.01.2008, 06:15 | #17 | ||
Видно завтра придецца тож озадачицца смазкой потшипникофф печки - поскрипывает блин.
Добавлено спустя 16 часов 13 минут 15 секунд: Как оказалось - потшипников нет там. Тока втулки и МОРЕ гряяяязиии! Разобрал, помыл, почислил и литолу зафигарил. Посмотрим чего будет. Клинить там нечему )))
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
13.01.2008, 09:10 | #18 | ||
BlaGoVoZ
Вот так развязка.
14.01.2008, 08:01 | #19 | ||
Зато печка работает тихо ))). Приятно ехать.
19.01.2008, 07:46 | #20 | |||
У меня таже проблема. |
Свистит где то в печи | m777oa | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 29.12.2011 16:43 |
сверчек в салоне марк 2 110 кузов | hohol: | Двигатель | 3 | 06.03.2011 17:36 |
Сверчек на холостых.. | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.09.2010 19:16 |
Непонятный сверчёк со стороны движка | Двигатель | 5 | 07.06.2009 11:58 |
