15.11.2007, 10:01 | #1 | ||
Уважаемые марководы 110-х кузовов.
Скоро ожидается прибытие (авто в подписи) комплектация «Grande G». Скорее всего в моём экземпляре нет круиз-контроля, хотя по каталогу м.б. в виде опции. Часто удаляюсь из города на более чем 300км, под конец пути правая нога сильно затекает от постоянного контроля педали газа. В голову пришел вопрос, изучить установки системы «круиз-контроль». Судя по каталогам на экзист нужно добавить только модуль управления круизом т.к. мозги, дрос.заслонка, эл.проводка НЕизменна. Вот рисунок самого «модуля». Сам модуль имеет кусок проводки и штекер. Есть предположение, что всё это заработает без дополнительных коммутаций, изменений конструкции и перешивки мозгов. Вообще просьба ко всем владельцам 110-го кузова, поделиться принципом работы и нюансами работы этой системы. З.Ы. Будет вообще здорово, если найдутся фото рулевой колонки без кожуха. |
15.11.2007, 10:49 | #2 | ||
Думается, что не все так просто, по крайней мере, когда я разбирал руль с рулевой колонкой, свободных фишек не нашел.
15.11.2007, 17:19 | #3 | ||
эта тема на дроме быстрее развилась чем здесь (((
15.11.2007, 17:27 | #4 | ||
и куда она развернулась? чего-то я итога не увидел, и ответа на твой вопрос. Только пустая писанина.
16.11.2007, 05:47 | #5 | ||
fOX
ну может тогда стоит пойти на дром и продолжить там?
16.11.2007, 06:05 | #6 | ||
там еще подкапотный блок должен быть, нет? и еще один тросик на дросселе? или речь идет о двиге с электронной педалью газа?
16.11.2007, 07:06 | #7 | ||
Mopar Pete
По Автодатовской книжке все приводы электрические. А на газовой педали датчик положения. |
16.11.2007, 07:07 | #8 | ||
да естественное в 110 кузове электонная заслонка стоит.....
16.11.2007, 07:12 | #9 | |||
2 Хаятов не скинешь скан той странички? на мыло или в личку? |
02.12.2007, 07:57 | #10 | ||
Кстати прикол...
У меня вот нету криз-контроля, а система такая в машине установлена, тестируется....и видимо работает .. Т.е блок управления есть а кнопок нет
iR-S. iR-V
02.12.2007, 19:29 | #11 | ||
У меня круиз есть, если вдруг что-то потребуется посмотреть вскрыть, пиши, помогу чем смогу.
03.12.2007, 21:32 | #12 | ||||
Колхоз задих пружин | Dark70Rus | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 06.10.2015 05:49 |
Колхоз на чайзер 81 | Илья GX 81 | x81 | 2 | 20.03.2013 04:52 |
Датчики эффективный колхоз. | Брат000000 | Электрооборудование кузова | 8 | 08.04.2011 06:42 |
колхоз выпуска ? | Mboga | Двигатель | 11 | 19.07.2009 11:46 |
