15.11.2007, 19:29 | #1 | ||
При трогании без прогрева с 5 градусов мороза и ниже после 50-300 метров на скорости не более 20 км/ч, вдруг перестала ехать (при нажатии на газ обороты растут машина не едет) Иногда при этом загорается check engine. Если заглушить и заново завести едет. Началось в прошлую зиму, раза 3-4 за зиму было, в теплую погоду ни разу. Сейчас как только первый мороз снова тоже самое. Какие мысли у знатоков? Менять корпус насоса (кольцо провернуло)???
Посмотрите конец темы похоже по симтомам. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=17816 Большой сенкс заранее всем. Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: Да кстати забыл добавить Часто гоняю на высокой скорости (по городу) ну само собой с резкими разгонами и т.д. но никогда на холодную и в морозы. Один раз по трассе перекрутил сильно, от скорости вырвало поворотник и защиту двигателя гаишник сказал у него на радаре 240 (может напиздел спорить не стал) стрелка была далеко за 180 почти под 0, выдавило 1 л масла через прокладку поддона (castrol rs 10-60) и стал мокнуть хвостовик коробки наверно сальнику хана. |
16.11.2007, 07:16 | #2 | ||
такая же фигня.... тока чек не горит... где эта самая лентя подтягивается?
CRESTA GX90 1G-FE
16.11.2007, 10:03 | #3 | ||
Tron
Какую ленту и как подтягивать? Давай подробнее, не томи! На будущее. Прежде чем давать советы, учи матчасть! Лента тормозная... |
17.11.2007, 10:49 | #4 | ||
какая нафиг диагностика ?))) всё в гараже делается... ибо не буржуй,и уж за жидкостями то слежу... лан,буду мечтать о времени шоб под поддон залезть...там её де искать.. видно ,что где крутить?
CRESTA GX90 1G-FE
17.11.2007, 12:28 | #5 | ||
_opk_
Дело не в ленте, не надо крутить. |
17.11.2007, 13:53 | #6 | ||
А диагностику с компом делать или по кодам ошибок(как?)?
19.11.2007, 07:54 | #7 | ||||
http://www.autoshop101.com/forms/AT03.pdf http://www.autoshop101.com/forms/AT05.pdf , тебе откроется следующее: - во-первых, тормозная лента используется не на всех типах АКПП. В некоторых вариантах применяется многодисковое сцепление; - во-вторых, и это главное, в диапазоне селектора D тормоз B1 (лента или сцепление) не задействован вообще. Поэтому необоснованные советы, которые ты давал выше, могут привести в лучшем случае к напрасной трате времени и сил, а в худшем - порче агрегата и потере n-ной суммы. |
19.11.2007, 09:19 | #8 | ||||
Если не открываются, пробуй на другом компьютере. Первоисточник буду цитировать только по специальной просьбе. ps: читай пост http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 159#347159 до просветления. |
20.11.2007, 05:52 | #9 | |||
ппц... а что за авто?? спеки в студию!!!
ищу RAV4 SXA10 5d
20.11.2007, 07:29 | #10 | |||
Tron, ты непрошибаемый товарищ. Коли просишь, сделаю еще одну попытку.
Итак. Обратимся к источнику: Toyota technical training, Automatic Transmissions - Course 262 (ссылки выше). Файл AT03.pdf. Открываем раздел "Holding Devices For Planetary Gear Set", далее переходим к подразделу "Brakes" и читаем: Цитата:
Далее. Файл AT05.pdf. Открываем страницу 53, смотрим на рисунок "Clutch Application Chart for A130 Trans". Открываем страницу 64, и смотрим на рисунок "Clutch Application Chart for A340 Trans" (рисунки см. ниже). Что мы видим? Видим, что тормоз В1 (лента или многодисковое сцепление - зависит от реализации) в диапазоне селектора D не задействован! Подводя итог, по этим двум пунктам делаем вывод, что товарищ Tron в своих постах в этой ветке несет откровенную чушь. Что и требовалось доказать. |
20.11.2007, 07:42 | #11 | |||
22.11.2007, 17:16 | #12 | ||
мндаа..нифига не понял ))) короче диагностика(по кадам то бишь лампочкам) нифига не выявила щас канешно без прогрева непоездишь и не так ощущается,но ближу к лету то будет явно плохо... выб пожалста показали на какой нить картинки, где искать эту ленту,может и вправду она.. ведь машина награнице( остановка-движение) когда ещё не едет,но колодки уже почти разжаты.. подрагивает.. а раньше такого небыло.. с суппорами,дисками и колодками всё нормально 100%
CRESTA GX90 1G-FE
22.11.2007, 21:00 | #13 | ||
мда, тяжелый случай...
еще раз для тех, кто в танке: проблема автора топика НЕ связана с тормозной лентой. кому что непонятно, читайте мои посты выше. причину трудно определить дистанционно. автору лучше обратиться к спецам. |
26.11.2007, 16:26 | #14 | ||
Tron звуков нет.. переключение только резковато... атф,декстрон2,а какой уже и непомню...найду на неделе время,сниму посмотрю... а тросик каким образом регулировать,в смысле как сильно он должен быть немного натянут или ослаблен..
тут ночью машина стояла под наклоном (налево) так вот поехала сразу ...потом метров через 300 остановилась...стояял блин посреди дороги,ждал пока прогреется Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: спасибо парни за помощь... блин иногда уже хочется купить б.у. подьёмник и поставить в гараже )))) шоб пользоваться раз в сто лет ))) пипец с баблом напряги (..лана.. не будем о грусном
CRESTA GX90 1G-FE
26.11.2007, 16:57 | #15 | ||
Глянул свой пост и долго улыбался, ну вы пацаны даете столько эмоций. Но в общем очень рад, что отозвались и старались помочь все РЕСПЕКТ!!! Диагностику пока не делал времени нет и не знаю где в Питере (советуйте- желательно не очень далеко от купчино, лучше с телефоном). Немного высоковат уровень масла.
Пока не беспокоит тьфу тьфу , чек мигнул за все время один раз. Спасибо всем. |
27.11.2007, 11:38 | #16 | ||
Tron
спасиб.. в выходные обязательно всем этим займусь..как раз оттепель и асфальт отольда освободился...в понедельниг сообщу о результатах снятия поддона..
CRESTA GX90 1G-FE
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
Машина на холодную едет очень медленно (буквально 2-3 км/ч) | Oddlot | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.01.2012 11:10 |
1JZ не крутит на холодную | Aloha | Двигатель | 3 | 17.12.2011 14:03 |
На холодную не едет | Илья Николаевич | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 28.02.2009 19:29 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
