16.11.2007, 10:58 | #1 | ||
У кого есть фото, поделитесь. Или может кто знает сколько он весит? Буду очень признателен!
16.11.2007, 13:40 | #2 | ||
тебе срочно????.....счас с работы вернусь и сфотаю я его тебе.....взвешать даже не знаю чем, весов нет.....но стоковая сцепа вся весит (маховик+корзина+диск+выжимной+вилки и болтики) = 20 кг
22.11.2007, 00:32 | #3 | ||
Буду ждать. Особенно итересмует вид с не рабочей стороны и с торца.
Добавлено спустя 4 дня 1 час 15 минут 19 секунд: Helium ну что получилось? |
22.11.2007, 02:28 | #4 | ||
Хош облегчить?
TLCP120, TLC101, JZZ30
22.11.2007, 02:45 | #5 | ||
хочу разобраться сток у меня или нет.
Добавлено спустя 40 секунд: |
22.11.2007, 02:58 | #6 | ||
Фотка непонятная, открути корзину то...
22.11.2007, 03:19 | #7 | ||
когда был фотик небыло шестиграника под рукой
22.11.2007, 06:21 | #8 | ||
ну диск то яовно органический, максимум корзина ТРД, но на ней написано будет
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
22.11.2007, 07:40 | #9 | ||
То good- на лепестке да?
22.11.2007, 08:06 | #10 | ||
Good вопрос именно в маховике! Диск и корзина сток.
22.11.2007, 09:00 | #11 | ||
dexterV
На фото сток маховик!С торца так выглядет сток.
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
22.11.2007, 09:26 | #12 | ||
Владимир Жесткий закралось сомнение всвязи с больно длиными болтами.
22.11.2007, 09:57 | #13 | ||
dexterV
У меня длинна болтов про которые ты говориш 38мм Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: И при чем тут тогда моховик и длинна болтов.От моховика явно длинна болтов не зависит,там просто резьбовая часть.А вот от корзины напрямую.
22.11.2007, 10:59 | #14 | ||
похоже что проточен чуток для облегчения, еще фоток надо
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
22.11.2007, 11:05 | #15 | ||
Паш тоже заметил что впадинок нет под болты.
22.11.2007, 23:29 | #16 | ||
Владимир Жесткий подозрение вызвали болты, так как в собраном состоянии они слишком из маховика торчат!
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 10 секунд: Вопрос заврыт. Это облегченый маховик! Причем не проточеный, а именно таким изготовленый. |
23.11.2007, 05:21 | #17 | ||
dexterV
Сколько весит измерь пожалуйста!Так для общей информации я думаю всем интерестно будет.
23.11.2007, 11:08 | #18 | ||
постораюсь
23.11.2007, 11:43 | #19 | ||
по-мойму все-таки видны следы проточки...
сколько сняли интересно...
24.11.2007, 09:00 | #20 | ||
Stormbringer Стоковый маховик чугунный, его легко проточить, уменьшив его массу до определенных пределов. Я веду речь, о тюненом, стальном, его конечно же тоже точили, но на заводе в японии, после чего, естественно отбалансировали
А теперь... барабанная бробббььььь….. вес 5,6 кг |
Подскажите по маховику 1JZ-GE мкпп | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 21.05.2017 23:47 |
Вопрос по кермамике ORC на R154? | CrusHER_) | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 06.04.2014 14:48 |
Разбирается JZZ30 2JZ-GTE R154 и JZZ30 1JZ TT R154 | kity | Продам | 28 | 24.02.2014 08:17 |
вопрос по R154 | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 20.02.2010 09:56 |
Коробка R154 вопрос по задней скорости | Владимир Жесткий | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 05.12.2007 07:28 |
