18.11.2007, 07:20 | #1 | ||
Как извлечь плафоны подсветки порогов передних дверей? Лампу хочу поменять.
удачи на дорогах!
18.11.2007, 11:11 | #2 | ||
это которые непосредственно в дверях чтоли? надо обивку открутить снизу (там все делается элементарно, крепежка вся на виду, а когда она снята - снизу обивка тупо сдергивается), так, чтобы можно было рукой подобраться к этому плафону с внутренней стороны. Подобрался? Теперь пальцами его толкай наружу. Два щелчка - и все, плафон в руках.
18.11.2007, 12:28 | #3 | ||
У меня красный отражатель стоит, а внутри самого фонаря похоже нет по компелктации, как думаете проводка есть к нему в двери (в плане светодиод вмастырить)?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
18.11.2007, 13:37 | #4 | ||
Mopar Pete, ага которые находятся в правом нижнем углу водительской двери, например.
удачи на дорогах!
18.11.2007, 14:31 | #5 | ||
kvone
нах по каждому пустяку дверь разбирать? на 91м поддевал и вытаскивал, все просто... главное аккуратно работать
18.11.2007, 15:57 | #6 | ||
Кстати, а там такие же лампы как в подсветке прикуривателя или нет?
удачи на дорогах!
18.11.2007, 16:33 | #7 | ||
slaventiy2000
не ну это конечно тоже вариант, тонкой отверткой. вот только можно поцарапать) я описал процедуру с учетом того, как поступил бы японец) русские да, поступают проще))) |
18.11.2007, 17:17 | #8 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
18.11.2007, 17:25 | #9 | |||
MarkX GRX130
18.11.2007, 22:36 | #10 | ||
Mopar Pete
просто если обшивку снизу откручивать, то при сборке обратно можно провод к лампе "зажать"... отверткой через ветош ничего не поцарапается, это касается и снятия/поддевания накладки вокруг селектора АКП, центральной консоли и т.д.
21.11.2007, 14:45 | #11 | ||
например на моем марке, тонкой отверткой, со стороны замка, а не навесов, чуть поддел одна сторона плафона с корпусом выходит, потому что со стороны навесов двери, пружинящая стальная пластинка, состороны замков пластмассовая жесткая защелка, поддеваешь и подаешь к "навесам", пластинка сжимается, плафон выходит одним боком, если наоборот, плохо и обшивку наеипнешь, смотри как стоит плафончик относительно корпусу, так же и ставь,одна сторона тоньше , другая толще
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
22.11.2007, 00:27 | #12 | ||
Shashvel
у всех так... и в букваре поддеть пишут... незнаю с чего Mopar Pete взял про обшивку...
22.11.2007, 07:46 | #13 | ||
Блин, парни а мне ответьте!"
GX105 1G-FE BEAMS
22.11.2007, 08:20 | #14 | ||
валерий
ты понятней опиши... че за отражатель, де стоит? что у тебя я уже понял
22.11.2007, 10:21 | #15 | ||
В правом нижнем углу обшивки двери (ну если смотреть водительскую) стоит красный плафон, такие стоят для обозначения открытых дверей, подковырнул его, а собсно фонаря то и нет вообще.
GX105 1G-FE BEAMS
22.11.2007, 11:53 | #16 | ||
валерий
странно... красных ниразу не видел... если провод в фишкой есть, значит подключиш без проблем... фоты давай.
22.11.2007, 12:06 | #17 | ||
Такая, тока ни фонаря, нифишки. Фото завтра.
GX105 1G-FE BEAMS
22.11.2007, 12:29 | #18 | ||
валерий
Сделай фото двери, у тебя вообще нет подсветки? заглушка стоит вместо плафонов? можешь сделать по такому принципу http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 5%F2%EA%E0
Marino
22.11.2007, 16:37 | #19 | ||
у меня тоже нет подсветки, только катафот, в дверях нет на него питания, посмотрел когда шумку делал
MARK LX90
23.11.2007, 11:51 | #20 | ||
ДА я так и хочу, весь вопрос в том, чтобы узнать: есть ли выход с концевиков дверей, не хочется тащить лишние провода, я и так буду протягивать габариты, протянул провод с пищалки на кроссовер, а еще и этот, ведь он должен загораться при открытой двери.
GX105 1G-FE BEAMS
Скрипят стекла передних дверей при езде на 100-м кузове | 099 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 28.04.2011 06:44 |
Как снимается внутр. обшивка передних дверей? :) | cool-vova | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 13.09.2008 11:42 |
Различия передних порогов | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 14.06.2008 14:44 |
Регулировка замков передних дверей | Rapsody | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 23.02.2008 17:36 |
Проблема передних дверей | kvas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 13.01.2006 11:38 |
