06.09.2005, 10:06 | #1 | ||
Появился громкий скрип справа при повороте рулевого колеса, словно что-то закисло и трется без смазка, что это может быть, что под замену скорее всего?
Благодарю. |
06.09.2005, 19:33 | #2 | ||
Типчик,
У нас тут на форуме есть телепаты, они всё знают, все машины. Я с ними не знаком, они берут достаточно большие деньги за свои услуги и стараются не с кем не общаться. Скрытные они люди. Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Типчик, Под замену, скорее всего, верхняя и нижняя шаровые (говорят, мол, слабые это места), рулевая рейка (говорят, мол, 90% тойот с этим ездит), суппорта (подклинивают бывает и скрипят), втулки стабилизатора (говорят, мол, каждые пару тысяч менять надо), но перд этим обязательно сделай балансировку и сход-развал...
Honda Jazz - есть |
06.09.2005, 20:41 | #3 | ||
Благодарю тебя, уважаемый телепат, для которого нет ничего невозможного, но ты упустил еще одну вещь, есть такая деталь рот - ему стоит молчать, когда нечего дельного сказать и руки, которым не стоит ничего писать, когда третья деталь - голова не способна выдать что-то вразумительное.
благодарю за полезный ответ, побольше бы таких. Помнишь анекдот, умных к умным, а меню к табе, так вот меню к табе. |
07.09.2005, 02:49 | #4 | ||
Типчик, ИМХО Напрасно ты возмутился, каков вопрос, таков ответ. Сам подумай, можно ли дать какой совет на основе того, что ты написал? Тут как в больнице, правильный диагноз можно сделать только при знании симптомов. Задай более четкий вопрос, и шансы на получение правильного ответа намного увеличатся.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
07.09.2005, 07:22 | #5 | ||
У меня было похожее- скрип при повороте могут издавать:
шаровые наконечники рейка (редко) верхняя опора амортизатора (как у меня) |
07.09.2005, 18:20 | #6 | ||
Типчик,
Вот, видишь, Astral, как раз, один из них. Всё знает, понимаешь!
Honda Jazz - есть |
датчик положения рулевого колеса | гюйс | Электрооборудование кузова | 6 | 28.11.2011 10:37 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.08.2011 07:37 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 31.05.2011 20:27 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
