20.11.2007, 14:55 | #1 | ||
Не эл. табло. При каком кол-ве уровня топлива в баке должна лампа загораться? Сегодня была ситуация, когда стрелка уровня упала ниже нижнего деления, лампа не горела. Во время движения двиг начал дергаться, появились провалы, по ходу бенза уже не хватало. Лампа не мигнула даже.
удачи на дорогах!
20.11.2007, 15:24 | #2 | ||
Наверное перегорела, обычно лампа загорается когда остается ходу километров на 50, в спокойной манере конечно, а если будешь давить на тапку - побыстрее к заправке то и в 10 не уложишься..
20.11.2007, 17:28 | #3 | ||
Kolyamba А стрелка уровня топлива где должна находится в момент загорания лампы?
удачи на дорогах!
21.11.2007, 13:14 | #4 | ||
да практически на минимуме, может быть милиметр другой от нижней риски. У меня сейчас бак редко пустой бывает, так что сфотать не получится...
21.11.2007, 13:54 | #5 | ||
Kolyamba
у меня часто =) Сфотаю при возможности, если не забуду -)
MarkX GRX130
22.11.2007, 06:46 | #6 | ||
Кстати, а какая лампа там стоит (в смысле тип, мощность)?
удачи на дорогах!
22.11.2007, 12:48 | #7 | |||
Заменить ее недолго. У меня например на разборку панели, со съемом шитка приборов уходит максимум минут 15-20
22.11.2007, 15:30 | #8 | ||
Стрелка с вала спидометра/тахометра как снимается?
удачи на дорогах!
22.11.2007, 17:24 | #9 | ||
там нет вала........ все на электронике..........отсоединяешь фишки и все...!!!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
22.11.2007, 18:58 | #10 | ||
В смысле на самом приборе, приводы спидометра, одометра, потом шкала, сквозь шкалу вал, на нем стрелка, как ее снять? Хочу шкалы почистить.
удачи на дорогах!
23.11.2007, 08:35 | #11 | ||
у меня тоже такая же проблема, но дело в том, что лампочка целая, в общем перестала загораться вообще... что делать ?
23.11.2007, 08:39 | #12 | ||
PREVATEER 86
табло электронное?
23.11.2007, 08:56 | #13 | ||
У меня, кстати, лампа тоже живая оказалась, сегодня полезу датчик снимать. Табло у меня - аналоговое.
удачи на дорогах!
23.11.2007, 09:13 | #14 | ||
kvone
если аналоговое, то у тебя там.ю в баке, резистр помещенный в цилиндрик с отверстиями (пишу со слов форумчан), резистр нагревается током и охлаждается бензином... соотвественно, когда бензина мало, охлаждение меньше - нагрев выше.. лампочка загорается... если отверстия цилиндрика забиваются, то резистор уже не охлаждается бензином и лампочка горит постоянно.... если полезешь чистить, то плиз, сфоткай и отчет сделай, я его в фак засуну.....
23.11.2007, 13:50 | #15 | ||
Falcon
аналоговое... надо будет разобрать, но что нужно сделать, почистить его или поменять ?
23.11.2007, 19:01 | #16 | ||
Разобрал сегодня, действительно, цилиндр имеется с отверстиями. Паяльника под рукой в гараже небыло, так что отпаивать разбирать дальше не стал. Так что на днях сниму еще раз и зафоткаю. При замыкании выводов цилиндра лампа загорается, т.е. у меня проблема с содержимым этого цилиндра (терморезистор).
удачи на дорогах!
23.11.2007, 21:24 | #17 | ||
PREVATEER 86
смотреть по состоянию, если лампочка горит - значит резистор (точнее терморезистор) исправен.... думаю, будет достаточно почистить сами отверстия в цилиндрике, чтобы бензин снова остужал терморезистор....
24.11.2007, 06:29 | #18 | ||
Falcon
ок, спасибо !
Лампа низкого уровня топлива | SOVDEP | Электрооборудование кузова | 22 | 21.08.2015 10:57 |
Датчик уровня топлива. Не горит лампа!!! | Alexei_31 | Электрооборудование кузова | 19 | 13.03.2013 13:48 |
Контрольная лампа уровня топлива на 110/115 | Shpil | Электрооборудование кузова | 9 | 16.12.2009 02:51 |
Индикатор низкого уровня топлива | trance | Электрооборудование кузова | 22 | 16.05.2009 05:07 |
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2009 10:50 |
